Pleullager defekt
Pleullager defekt
Hallo Zweitacktfreunde, auf meiner Ausfahrt am Karfreitag nach ca. 76km drehte meine Rd 125LC schwerfällig hoch, Kupplung gezogen und ging aus. Mein erster Verdacht Spritmangel, also Reserve einmal Gekickt und an. Lief gequält und Bum.. dumpfer Schlag im Motorblock und gleich aus gemacht.
Also Motor raus und Ursachenforschung, Kopf runter Einschläge in Kopf und Kolben. Zylinder abgezogen Laufbuchse besser als ich es erwartet hatte, Kolbenhemd gebrochen. Kurbelgehäuse voller Späne und Metallstücke. Gehäuse mit Sprit gespült und im Gefäß aufgefangen.
So Metallsplitter sortiert, Teile vom Kolben nicht magnetisch. Die anderen waren magnetisch... Mein verdacht war erst KW-Lager. Dann fiel mir auf das das Nadellagergehäuse vom Pleullager gebrochen ist.
Nun meine Frage. Ist das Materialermüdung/Verschleiß oder könnte das an zu wenig Öl im Gemisch liegen? Habe im Winter die Ölpumpe gewechselt, Mindesthub überprüft war OK, gefördert hat sie. Seitdem knapp 300Km auf 4Ausfahrten.
Motortemperatur war normal zum Schadenszeitpunkt.
Gruß Herby....
Gruß Herby....
- IMG_20190427_220612.JPG (67.86 KiB) 1732 mal betrachtet
- IMG_20190427_172109.jpg (144.56 KiB) 1742 mal betrachtet
- IMG_20190427_172058.jpg (155.69 KiB) 1742 mal betrachtet
so eine Ferndiagnose ist schwierig. Was mir auffällt: das untere Pleuellager ist trocken. Sowas passiert, wenn es extrem heiß läuft. Kollabiert es plötzlich ohne Ölmangel ist es ölfeucht.
Habe natürlich keine Ahnung, ob du alles mit Cleaner behandelt hast, bevor du die Bilder gemacht hast. Hatte selbst schon 2 Pleuellagerschäden. Nachdem der Zylinder schon den Schaden hatte ist eine Ursachenbestimmung schwierig, weil meist nur noch Kleinholz übrig ist und man den Ausgangspunkt nicht mehr bestimmen kann. Interessant ist dann der 2. Zylinder, bei dir jetzt nicht, dort hat man ein 2. Lager mit identischer Laufleitung. Dort bin ich 2 Mal fündig geworden.
Viele Grüße,
Bernd
Viele Grüße,
Bernd
Auf jeden Fall wurde es da unten zu heiß, die Welle zeigt da deutliche Farben. Das Pleuellager ist das am meisten beanspruchte Teil im Motor. Stimmt was nicht, dann geht das auch schnell kaputt...wie z. B. bei Ölmangel. Vielleicht ist das Lager vorzeitig aus Grund XYZ defekt gegangen. Das ist hier schwierig . Ölmangel wäre ein triftiger Grund. Es kann aber auch eine Überlastung gewesen sein inclusive einiger,teilweise unbemerkter Vorschäden.
Also 1x neu und Ölzufuhr checken.
Die Welle könnte evtl. geschweißt worden sein, wg. der Anlauffarben.
Das untere Pleuelauge sieht verdächtig aus, aber nicht eindeutig.
Es würde ja erst das Pleuel anlaufen, dann die Welle, und nicht so weit vom Lager entfernt. Sieht schon komisch aus.
Ich habe jeweils einen schon gerissenen Käfig vorgefunden. Einmal ist ein ganzes Stück herausgebrochen, das man einfach weg nehmen konnte.
Der Andere hatte 2 Risse, war aber noch in einem Teil.
Es waren Prox-Lager, die die Belastung einfach nicht weggesteckt hatten.
Da ging es nicht um Ölmangel oder Laufleistung.
Den Pleueln hatte man auf der noch nicht kollabierten Seite Nichts angesehen, die Nadeln waren auch noch OK.
Grüße,
Bernd
Grüße,
Bernd
- stullefumi
Habe selbst 2 Mal zertrümmerte Kolben erlebt - 4L0 u. 1WW - jeweils linke Seite.
Pleuelstange ließ sich 5-6 mm seitlich bewegen - bei 4L0 noch 1 mm Höhenspiel dazu ( Originallager ) .
Rechte Seite war gerade noch in der Toleranz.
Vermute das zuerst die Lager defekt gingen u. dann die Kolben ???
Gruß Peter
Gruß Peter
Die Anlauffarben sind normal, die hat jede Welle die mir in die Hände gekommen ist, auch nagelneue. Wenn ohne Ölmangel heißgelaufen ist der Lagerkäfig meist schwarz verfärbt. Ob eine Wange gewandert ist kannst du nach dem Ausbau messen, die Breite an den Lagersitzen soll zwischen 55,95 und 55,90 liegen, das seitliche Pleuelspiel 0,2 bis 0,7mm.
Ich vermute, wie der Bernd, daß da ein minderwertiges Lager verbaut war. Nimm entweder Original- oder TKJR-Pleuelsätze, ich habe gute Erfahrung damit gemacht. Wenn's noch besser sein soll, mit versilberten Käfigen von TZ oder YZ Typen.
https://www.ebay.de/itm/KR-Pleuel-Satz- ... SwpdpVaA02
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
Danke für die schnellen Antworten und Einschätzungen. Hilft mir schon weiter. Muss dazu noch erwähnen das ich vorletzte Saison Temperaturprobleme hatte und die Rd teilweise sehr heiß wurde. Bin gerade dabei mein Ersatzmotor (Werkstattmotor... nicht Stubenmotor) einzubauen. An den muss der Kupplungsdeckel mit der Ölpumpe dran. Werde die Förderleistung als erstes überprüfen.
Hier noch ein Foto nachdem ich den Zylinder abgezogen habe und bevor ich das Kurbelgehäuse mit Sprit ausgespült habe.
Gruß Herby
Gruß Herby
- IMG_20190428_162823.JPG (52.95 KiB) 1617 mal betrachtet
1 Zylinder, 2 Takte, 3x Kicken 4 FUN
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
RD 125 LC Bj. 86
- stullefumi
Führt ein bißchen vom Thema weg, aber das würde mich interessieren:
Ich würde ja auch sagen, daß das Pleuelfußlager die größte Last trägt, aber wo ich das hier gerade lese, habe ich mich gefragt, ob das stimmt?
Was ist mit dem Kolbenbolzenlager?
Ist das nicht noch schlimmer dran?
Hat die gleichen Kräfte wie die Pleuelfußlager zu ertragen, ist dabei aber kleiner, kann schlechter geschmiert werden und müßte ja auch viel wärmer werden als das Pleuelfußlager, da halt im Kolben und außerdem wird es nicht von eisekaltem Frischgas umspült.
Mache ich einen Denkfehler?
das obere Pleuellager ist bei weitem nicht so hoch belastet, weil es immer nur ein Wenig oszilliert. Das Untere hingegen rotiert um 360°.
Deshalb ist die Belastung höher. Zudem hängt immer das volle Gewicht von Kolben und oszillierender Pleuelmasse daran, beim oberen Lager heben sich die Kräfte teilw. auf.
Grüße,
Bernd
Grüße,
Bernd
Die Last ist nicht das Problem, die läuft ja auf den Nadeln, und die rollen ab. Aber sie werden durch den Käfig daran gehindert sich quer zu stellen, und der Käfig wiederum gleitet mit seiner Aussenseite im Pleuelauge (aussengeführt), und da gibts recht flotte Umfangsgeschwindigkeiten. Das kleine Auge hingegen oszilliert, der Käfig ist innengeführt und gleitet auf dem Kolbenbolzen. Für die Schmierung dürfte die hohe Gleitgeschwindigkeit in Verbindung mit dem durch die Fliehkraft enormen Druck des unteren Nadelkäfigs die größere Herausforderung darstellen. Wenn das obere Lager als Gleitlager ausgebildet ist, kann sich wegen der dauernd unterbrochenen Rotation kein Schmierfilm bilden, drum brauchten die alten Gleitgelagerten ein ölhaltigeres Gemisch, i.d.R. mindestens 1:33
Es gab zur Gründerzeit auch vollnadlig gelagerte große Pleuelaugen, da reiben die Nadeln dann aber gegeneinander, und die Relativgeschwindigkeit Nadel gegen Nadel ist doppelt so hoch, verglichen mit Nadel gegen Käfigfenster. Da ist die Drehzahl ziemlich begrenzt.
Hans
Edit:
Der Bernd war schneller. Moing, auch Frühaufsteher
Hans
Edit:
[/align]
