Vorspannhülsen Gabel Yamaha 350 ypvs 1WX Bj 1990
kreidlerbonzo
Ich besitze seit kurzem eine 1WX bj 1990.Wie mir der Vorbesitzer mitteilte
fehlen in der Vordergabel die Vorspannhülsen für die Gabelfedern.Da ich
Wekzeugmacher bin könnte ich mir die Hülsen selber drehen.Dafür bräuchte
ich aber von jemand die genauen Maße.Länge Innendurchmesser und Aussendurchmesser.Gut wäre auch noch aus was für einem Material die Hülsen sind.Alu oder Stahl.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Ich müsste mal nachsehen ob ich die Hülsen nicht noch habe. Besser wäre aber, Du baust direkt andere Federn ein. Ich hab progressive von Wirth drin, andere sind der Meinung lineare Federn wären in der Gabel besser. Alles ist aber besser als die zu weichen original-Federn. Du kannst auch mit der Ölmenge experimentieren.
Grundsätzlich sollte die Gabel beim Aufsitzen im Stand etwa 1/3 des Gesamtfederweges einfedern, du kanst ja von einem Besenstiel Stücke absägen und die solange anpassen, bis du das 1/3 erreicht hast, dann Hülsen in der Länge anfertigen.
Stefan,
fährt die RD denn jetzt ohne die Hülsen? Das da keine drin sind heisst nicht, das du die RD nicht fahren kannst.
Baut man auf progressive Federn um, schmeisst man die Hülsen raus. Die werden dann nicht mehr benötigt, weil die progr. Federn länger sind.
Die Gabel ist mit den Hülsen nicht besser.
Ich hatte es so verstanden, dass die original-Federn noch drin sind aber die Hülsen fehlen. Und dann wird es mit Hülsen sehr wohl besser, denn die Gabel dürfte ohne schon beim Abbocken auf Block gehen... Wenn schon andere Federn drin sind, prüfe das mit dem 1/3 und justiere ggf mit ein paar dicken U-Scheiben oder Muttern, die Du oben unter die stopfen packst, nach.
kreidlerbonzo
Danke schon mal für die Antworten.
Also jetzt sind nur die Federn in der Gabel,die Hüsen fehlen.So wie es jetzt ist kann man auf keinen fall fahren.Wie schon geschrieben ich bräuchte nur die maße,so das ich wenigstens fahren kann.Ob ich dann auf progresive Federn umrüste würde ich erst dann entscheiden,wenn mich das ergebnis nicht überzeugt.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Ich habe die Gabel meiner RD gerade zerlegt - evtl. kann ich Dir helfen, wenn unsere RDs die gleiche Gabel haben.
Bei meiner RD handelt es sich um eine 1WU von 1986 (Schweizer Modell) - müsste der 1WW entsprechen.
Hier mal ein Bild vom Tauchrohr und eines von Hülsen und einer Scheibe, die im Tauchrohr waren.
Welche Hülse soll ich für Dich messen?
Michael
Michael
- IMG_17572_800.JPG (53.83 KiB) 1114 mal betrachtet
- IMG_17571_800.JPG (158.29 KiB) 1114 mal betrachtet
- zinnoberrot
schrauberlehrling2
Hallo Michael, Gratuliere zur RD!
Auf den Bildern ist zu sehen was bei meiner 1ww verbaut war.
Auf dem 1.Bild, die 520 Gesamtlänge bei der 1ww, sind aktuell gemessen eher 519mm(Verschleiß?)
Die Distanzhülse ist aus Stahl.
Beim Fahren hat mir die Serienfeder mit Luftunterstützung besser gefallen.
Luftdruck mindestens 1/4Bar, am besten bei ca. 1/2Bar.
Sehr hilfreich ist ein "Luftverbinder" zwischen den Gabelholmen und eine Fahrradluftpumpe mit genauem Manometer.
- DSCN4029.jpeg (121.5 KiB) 1088 mal betrachtet
- DSCN4033.jpeg (101.32 KiB) 1088 mal betrachtet
kreidlerbonzo
