Keilriemen
zinnoberrot
Keilriemen
Beitrag von zinnoberrot »
Das passiert wenn man ein Federbein mit einen 34 Jahre alten Keilriemen verstellen will.
Da hat`s das Verstärkungsgewebe glatt zerrissen. :cry:
Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich so einen Riemen her bekommen kann?
Danke und Gruß, Walter
Zahnriemen gerissen.jpg (84.87 KiB) 1719 mal betrachtet
Atze
Beitrag von Atze »
[font=Comic Sans MS]
Sieht aus wie ein alter Auto Keilriemen für den Generator.
Sollte im Kfz-Handel zu bekommen sein.
Größe steht eigentlich auf dem Riemen, oder messen (Länge und Breite).
Ansonsten mitnehmen und nach Muster besorgen.
[/font]
RD500 2x 1GE 1x 47X
Aerox WGP 50th Anniversary
Wozu 4-Takter, wenn 2-Takter reichen
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Gruß Matthias
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Glaube messen und in der KFZ Züberhörshop gehen ist günstiger!
Ist ein Standartriemen!
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
wwild
Beitrag von wwild »
Würde auch erst mal im Zubehör Handel fragen.
Ich hatte das Problem mit diesem Riemen schon Mitte der 80er Jahre.
Muss also nicht erst 40 Jahre alt werden.
Gekauft hatte ich den Riemen damals beim Gummi Reiff. Damals war das ein Standardriemen. Der Laden nennt sich heute Reiff- technische Produkte.
Ich vermute, dass ihr in Wien vergleichbare Läden habt
PS. Habe gerade Mal rumgestöbert, (die Maße habe ich jetzt nur Mal geschätzt,)aber das was du suchst könnte so ähnlich sein, wie das Ding im folgenden Link:
https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/zah ... 76-mm.html
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
zinnoberrot
Nachdem ich die verschiedensten KFZ-Zubehörlieferanten und xx- Internetseiten nach dem Keilriemen erfolglos aufgesucht habe,
habe ich heute einen Keilriemen bekommen.
Aus E-boi.
Das war der einzige im gesamten Netz der sowas gehabt hat.
Und hat sich den Teil auch ordentlich bezahlen lassen.
Euro 46,95 inkl. Versand aus Deutschland. :shock:
Yamcowa heißt der E-Boi-Shop. Hat nur original Ersatzteile.
Für alle die`s interessiert hab ich den Riemen Fotografiert
Gruß Walter
Federbein Zahnriemen vnachher.jpg (50.45 KiB) 1552 mal betrachtet
Beim Collet hast du ja Glück, dass der nicht 469,50 haben wollte. War bestimmt ein Tippfehler. :lol:
zinnoberrot
Ja, Wahnsinn! :shock:
Bei denen ist alles beinahe doppelt so teuer wie z.B. bei Yambits.
Sein Vater war Yamaha-Händler und er verschachert den Nachlass. Mit seinen "Angeboten" auf Ebay hat er uns schon oft genung zum lachen gebracht.
Danke für die heiteren Stunden. :D
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Schau mal hier das sollte er doch sein! Und der Preis ist ansprechender.
https://www.tooler.de/industrietechnik/ ... 18307.html
zinnoberrot
Nö, das issa leider nicht.
Der ist 20mm breit.
Obwohl dieser Riemen von Optibelt ist, kann man den dort nicht finden.
Der Riemen der RD 31K darf max. 10mm breit sein und den gibt`s eben nirgends.
Gruß Walter
sispeed
Beitrag von sispeed »
Solte der nicht passen?
https://www.maedler.de/Article/16660700
Gruß Siggi
Matt21
Ich würde den 20er Riemen nehmen und in der Mitte trennen.
Das sollte mit nem scharfen Cuttermesser doch gehen.
Wäre zumindest mal nen Versuch wert.
Wäre mal gut zu wissen, nach welcher Norm das Profil der Zahnscheiben ist.
Aber müßte wohl HTD 8M sein.
Und da sind 10mm wohl eine Sonderanfertigung.
Das gibts hier als Meterware, aber wie man das zusammen bekommt, keine Ahnung.
https://www.keilriemenexpress.de/zahnfl ... glass.html
Und die liefern auch in Wunschbreite:
https://www.keilriemenexpress.de/zahnfl ... en-8m.html
Gruß Matthias
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Vorrichtung mit 2 riemensheiben bauen, riemen laufen lassen und mit dem messer nahe an der scheibe bei 10mm abstechen. Und in Serie gehen bei knapp 50€
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich hab auch oft das Problem, dass ich die Zahnriemen schmäler brauche, als sie im Handel erhältlich sind. Ein guter Schraubstock mit glatten Backen und scharfen Kanten, an denen man ein Cuttermesser führen kann, eine Leiste in der gewunschten Dicke zum Einstellen der Höhe, dann ist das Längstrennen Minutensache. In der Art machen Zahnriemenhändler das übrigens auch, denn der Rohzahnriemen wird als oft meterlanges Rohr geliefert, und dann erst auf Maß geschnitten, ähnlich wie zahnrippenriemen, zu quer zur Rippe :-)
Hans
