Tdr 250 auspuff an Rd 350
Jan21
Beitrag von Jan21 »
ich baue mir zurzeit ein Motorrad auf, welches den 350 Ypvs Motor drinnen hat. Dafür benötige ich Krümmer, welche links und rechts am Motor vorbei gehen und nach hinten zum Heck hinausgehen. Also so Supermoto mäßig. Leider hab ich bisher nur welche gefunden die wie original unterm Motor herlaufen. Bei den Tdr 250 modellen läuft der krümmer ja richtig aber passt das auch von den Durchmessern und dem Flansch am Auslass? Und sind die generell genügend ausgelegt?
Oder gibt es ganz andere krümmer fie passen würden?
Danke schonmal!!!
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Jan,
Ich binjetzt kein TDR-Spezialist, aber ich würde sagen, dass der Auspuff nicht wirklich auf den 350er Motor passt.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht eine JL oder DGPerformance zu verbauenund die Schalldämpfer unters Heck zu verlegen
Gruß Matthias
Jan21
Beitrag von Jan21 »
Meinst du jetzt die JL Anlage von der tdr oder die von der RD?
Hi Jan
Ich denke Matthias meint damit ob ein auspuff konstruiert für 250 cc an einem motor mit 350 cc diesen zum guten sägen bringt
...und ich sehe das auch kritisch...meine versuche in der richtung waren alle erfolglos...selbst zwischen technisch sehr ähnlichen konstruktionen haut das nicht hin...ein selbst getestetes beispiel war eine Suzuki GT 250 mit auspuffen der Yamaha RD 250 ac,die lief damit voll kastriert
gruß Richard
Jan21
Beitrag von Jan21 »
Das war ja meine frage ob die dafür ausgelegt sind.
Gibt es denn sonst noch Alternativen oder kennt jemand einen der spezialanfertigungen macht?
wwild
Beitrag von wwild »
Flansch und Durchmesser am Anschluss sind gleich. Zumindest die Dichtungen
Ob du die auf den 350er abgestimmt kriegst steht auf einem anderen Blatt.
Hier im Downloadbereich gibt es eine Abhandlung von Martin Kieltsch zum Thema Auspuffbau. Die empfehle ich dir zu lesen.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Ich würde mal beim Jim Lomas anfragen. Es könnte sein, das er so einen Pott mal hat bauen lassen. Also TDR 250 mit 350er Üppse Motor drin.
Der Auspuff ist ,auch was meine Umbaulaune so angeht, so meist der Knackpunkt. Denn den muss man sich selbst braten bzw. baten lassen . Der muss halt gut + bezahlbar sein. Sonst bringt das alles nichts.
wwild
Beitrag von wwild »
Guter Tip von Holli
Im englischen TDR Forum habe ich einen Beitrag von 2011 gefunden, in dem schreibt Jim Lomas:
We make exhausts for TDR350
by jim lomas » Tue Aug 02, 2011 6:10 pm
Hi
We have for some time produced an exhaust for the YPVS350 (RZ350) in the TDR 250 bike.
If of interest contact me.
Regards Jim Lomas (JL Exhausts)
http://www.tdr250.co.uk/forum/viewtopic.php?f=57&t=6845
Gruß Werner
Jan21
Beitrag von Jan21 »
Danke euch allen erstmal für die tollen Kommentare. Hätte nicht gedacht dass man mir so schnell antwortet.
Ich werde jetzt mal bei JL anfragen und dann hier weiter berichten für Leute, die sich auch für sowas interessieren.
Ja.....mach das mal bitte. So ein 350er Motor in der TDR hat schon was. Auch wenn sich der 250er mit viiiiiel Freude für Ohr und goose pimples prügeln lässt :lol: 8)
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Meine wurden auch beim Jim gemacht. Gruß Stulle
Bild[/align]
Jan21
Beitrag von Jan21 »
stullefumi, könntest du mal ein Bild von deiner tdr 350 posten? Danke
Gruß Jan
stullefumi
Hallo Jan. Das Moped ist gerade auseinander.
Rätschntreffen 2005
Rätschntreffen 2005
stullefumi
Da war der Auspuff neu.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Jan21
Beitrag von Jan21 »
Sieht echt sehr gut aus.
Wie ist der so leistungsmäßig?
