Laura und Ihre RD 250 1A2 Smile *HILFE*
Laura,
ich habe den Bügel an meiner 522 mal eben ausgebaut und ausgemessen:
Material: Stahldraht Durchmesser 5mm
Z-förmig an 2 Stellen um je 90° abgewinkelt
Mittelteil 124mm lang
lange Abwinklung 32mm
kurze Abwinklung 24mm lang
die kurze Abwinklung ist am Ende mit einem Absatz, 2mm dick und 9mm Durchmesser versehen.
Die genannten Maße verstehen sich bezogen auf Mitte Draht.
Jürgen
Jürgen
- Sitzbankbügel.JPG (19.9 KiB) 2152 mal betrachtet
5A8, 522
Hoi ich hab nun zu Weihnachten einen 350er Zylindersatz bekommen.
Leider sind die Zylinder im unterschiedlichen zylindermaß
Also Links Standardmaß müsste auf + 0,25 mm gebohrt werden.
und Rechts +0,25 und müsste auf +0,50 mm gebohrt werden.
Kann man das bedenkenlos so machen oder ist dies eher suboptimal zwei verschiedene Größen zu fahren.
Desweitern wollte ich mir die Grand Sport Kolben einbauen, leider haben die die gewünschten Größen leider nicht mehr lieferbar.
Jetzt stellt sich wieder die Frage welche Kolben? ev Mitaka?
Weiß einer welches Nadellager ich für den umbau auf 350er CCM benötige? Möchte mir bei Yambits alle Teile bestellen. 2x Mitaka 350 Kolben https://yambits.co.uk/rd350-piston-kit- ... -8148.html etc.
Hallo Laura,
dieses Nadellager brauchst du wenn du noch die Original Yamaha Pleuel drin hast: https://yambits.co.uk/rd350-little-end- ... -5481.html
Davon abgesehen das die Mitaka Kolben ganz schön in den Luftgekühlten Zylindern klappern, bist du dir hoffentlich bewusst das du die kleine Zunge, die sich unter den Membranfenstern im Kolben befindet, entfernst. Machst du das nicht kann die Zunge im einlaß einhaken. Diese Kolben sind eigentlich für die YPVS.
Hallo Uwe, bei yambits steht eig, dass die kolben für die Luftgekühlten RD'S 350 geignet sind. Das ich die kolben dann noch bearbeiten muss hätte ich auch nicht gewusst.
Welche alternative hätte ich denn zu den Mitaka Kolben? Bzw welche Kolben sind nur für die Luftgekühlten geeigbet. noch Originale zu bekommen ist leider sehr sehr schwer...
TKJR kolben sind eig. auch für die lc...
PROX= Mitaka?
Cruizingimage = billig china kolben
ich weiß einfach nicht recht welche ich verwenden soll.
PROX= Mitaka?
Die einzigen die für mich nach bild aussehen als wenn sie für ac gemacht sind wären die cruzinimage teile,die haben die kleinen runden einlaßlöcher...das bild von scheuerlein sieht mir irgendwie nach dem von cruzinimage aus leicht gephotoshopped
https://www.cruzinimage.net/2017/08/10/ ... 0-5mm-set/
https://www.cruzinimage.net/2018/04/14/ ... 2-needles/
@ Laura, Kim und Richard
Das wurde in diesem Thread schon mehrfach erwähnt. Die Cruizingimage sind AC Kolben. Aus Japan, keine Chinesischen.
Scheuerlein bewirbt seine auch als Japanische.
@Laura
Bei Yambits auf der Webseite wird explizit darauf hingewiesen das es normalerweise YPVS Kolben sind und die Nacharbeit die ich beschrieben habe benötigen.
Aber einen Pferdefuss gibt es noch. Die Cruizingimage Kolben gibt es nur in 0,5er Schritten
@Laura
