Kolben
RD400
Kolben
Beitrag von RD400 »
Hallo RD Gemeinde,
habe mir für die Winterzeit das es nicht Langweilig wird einen 400er Motor
zum Überholen ergattert,Laufleistung unbekannt.
Beim ziehen der Zylinder ist mir aufgefallen das zweierlei Kolbenmaße verbaut
sind. Linke Seite erstes Übermaß und Rechts zweites Übermaß.
Jetzt meine Frage, kann so etwas auf Dauer gut gehen :?:
Gruß Wolfgang
sispeed
Beitrag von sispeed »
kurze Antwort, ja.
Ist nicht ideal, aber auch kein Beinbruch. Der Unterschied bei einem Maß vom Gewicht ist nicht so groß das man negative Auswirkungen merkt.
Gruß Siggi
Hi
Hatte ich auch mal,hat ein bißchen mehr vibriert als mit gleich schweren kolben
Zudem weiß man auch nie, wie es um die anderen Massen geht, die da bewegt werden wie z.B. das Pleuel.
Schlimmer ist bestimmt eine Welle mit zu viel Schlag, schlechten KW- Lagern oder ein beschissenes Polrad.
Ich hatte damals einige serienkolben im gleichen maß gewogen...da waren auch gute unterschiede zwischen
Gute Waage gehabt? Man kann dan Unterschied auch ausrechnen.
G
stresa
Beitrag von stresa »
Sigi, das musst du mir jetzt aber erklären wie das gehen soll 2 vermeintlich gleiche Kolben durch Ausrechnen zu Unterscheiden........
Sigi
Sorry aber wie soll das denn gehen...und ich habe tatsächlich damals bevor ich nur den einen größer eingebaut habe 2 mit demselben maß gewogen...es war damals schon kein geheimnis daß auch maßgleiche teile durchaus unterschiedlich schwer sein können...was die beiden gleich großen kolben auch schon waren und nicht wenig
...aber selbst wenn man das ausrechnen kann was ich aber stark bezweifle...hätte ich bei 2 mal denselben kolben ja rechnerisch auch keinen unterschied...
....und klar hab ich eine genaue waage genommen...eine gute alte deutsche waage die auf 1 gramm genau ist...ich bin weil ich wissen wollte ob meine so genau war mit dem kolben auch noch zum metzger gegangen...der kam auf dasselbe gewicht mit seiner geeichten bizerba
Gruß Richard
sispeed
Das ist doch kein Problem. Man zerspant die in kleine Teile und vergleicht das Volumen.
Duck und Weg :D
Sigi meine bestimmt zwei unterschiedliche Maße
Nix für ungut
Gruß Siggi
Ich meine das "Tortenstück", mit ca 0,25mm um das der eine grösser ist.
G
War auch eher spassig gemeint.
Nun das Gewicht neuer Proxx Kolben:
0.25 191,5g
o,50 190,2g
+ 192,5g
0,75 195,2g
+ 194,5g
also alles vernachlässigbar.
G
Interessant, dass der +0.25 schwerer als der +0.50 ist
Was meinst Du denn mit den + xxx.xxg Zeilen?
wwild
Beitrag von wwild »
Ich denke, das sind zwei Kolben
der erste wiegt 190,2g der zweite 192,5g
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
RD400
Beitrag von RD400 »
besten Dank für eure Infos,also sollte man das mit den unterschiedlichen Kolben Maßen nicht
so eng Sehen.
Nochmals Besten Dank.
Wünsche allen ein Ruhiges und Besinnliches Weihnachten sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
ja genau, mehrere.
