Bremsleitung
<BR>hab da ein Problem. Nachdem ich heute meinen hinteren Bremssattel abmontiert habe, da die Kolben sich kaum noch bewegten, bekomme ich keinen Druck mehr auf die hintere Leitung.
<BR>Ich hab den Kolben und die Zylinder gereinigt und wieder alles eingesetzt, aber ich bekomme nicht ein ml Flüssigkeit durch die Leitung. Ich habe mich schon doof und dämlich gepumpt, aber nix passiert. was mache ich falsch? Wie bekomme ich wieder die Bremsflüssigkeit in die Leitung?
<BR>danke
<BR>sandro
<BR>danke
<BR>sandro
- Helmut
Hast du die alten Dichtungen wieder genommen?
<BR>Probier mal die Leitung mit einer Spritze über die Entlüftunsschraube zu füllen.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Gast
<BR>dass der Schöauch zu ist, glaub ich nicht. Ich habe auf der Entlüftungsschraube nen Schlauch drauf und wenn ich nun den Fuss-Bremshebel betätige, merke ich und höre, da da ein wenig Bewegung in der Bremsleitung ist.
<BR>Wie setzt man die Sritze denn an? Mit einer Nadel direkt in die Entlüftunsschraube oder ohne Nadel über einen Schluch auf der Entlüftungsschraube?.
<BR>Und bitte nicht wieder so Expertenantworten wie : "Is doch klar" Habs halt noch nie gemacht.
<BR>Schönen Sonntag
<BR>sandro
<BR>Schönen Sonntag
<BR>sandro
- Helmut
Falls du noch die original Bremsleitung drauf hast rüste um auf Stahlflex.
<BR>Der Druckpunkt ist dann auf jedenfall besser als vorher.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Sandro.cb,
<BR>pumpe einmal.Bremspedal gedrückt halten und Entlüfterschraube zudrehen.Bremspedal loslassen,Nippel wieder aufschrauben und wieder pumpen.Entlüfterschraube zudrehen....usw.Mit der Hand zudrehen langt.
<BR>Immer für genügend Flüssigkeitsstand im Behälter sorgen.Müßte so gehen.
<BR>Geht auch am Vorderrad so.
<BR>Grüß,Lux-RD.
<BR>Grüß,Lux-RD.
Hallo Lux-RD,
<BR>hat prima geklappt. Das mit dem auf zu pumpen etc. war wirklich relativ easy.
<BR>Das einzige was ich nun habe ist das Gefühl, das die Bremse nicht genügend Druck hat.
<BR>Kann das? Klar, das Motorrad bremst ab, aber ne vollbremsung mit Blockierendem Hinterrad bekomme ich nicht hin. Ist das normal?
Sandro.cb,
<BR>blockieren sollte das Hinterrad schon!Entlüfte noch einmal.Ist bestimmt noch Luft drinnen.
<BR>Wenn ich nach meheren Meter Fahrt bei mir die Fußbremse betätige,kommt sie mir auch immer schwammig vor.Bremse ich dann 2-mal kurz an,ist der Druckpunkt auch hart und das Rad blockiert.
<BR>Überlege dir wirklich die Lucasbremsleitungen ein zubauen.Damit hast du einen härteren und genaueren Druckpunkt beim Bremsen.Bekommst du bei Gerricke oder Louis.
<BR>Gruß,Lux-RD.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-08-25 10:08 ]</font>
