Suche original Kreuzschlitzschrauben
Ede
Beitrag von Ede »
ich siche die schwarzen Kreuzschlitzschrauben für die Kupplungsseite für die 4L0 und 31K.
Auch gut gebraucht. Hat jemand einen Tip?
2-Takt rules
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Ich hab meine 350er mit Inbusschrauben zugeschraubt.
Darum warten meine original Kreuzschlitzschrauben auf ein
neues Leben. :)
Fotos gibt`s keine aber die sind echt nicht vernudelt .Naja, vielleicht fotografiere ich sie doch noch. :wink:
Gruß, Walter
Die originalen Schrauben sind japanische JIS Schrauben. Dafür braucht man einen JIS Schraubendreher. Die hier üblichen PH- oder PZ-Schraubendreher zerstören die JIS-Schrauben.
Ich denke, dass Du die schwarzen Schrauben neu fast nur über die Yamaha-Teilenummer bei Yamaha bekommst.
http://gs400.de/other/anderes/Kreuz.htm
Sonst kannst Du auch diese nehmen. Sehen gleich aus, haben aber den europäischen Kopf.
https://www.ebay.de/itm/Linsenschrauben ... 3379729102
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hier gibts die auch noch.
https://www.cmsnl.com/yamaha-rd350f-198 ... wcmYU6bE1I
Weiss jemand wofür die Clipse 16 und 17 gut sein sollen?
Zuletzt geändert von Matt21 am Do 24. Mai 2018, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Matthias
zinnoberrot
Hm.
Ich hab meine Schrauben mit einem Schlagschraubendreher rausgedreht
bekommen.
Aber zerstört hab ich die dabei nicht.
Ede
Beitrag von Ede »
Matt21 hat geschrieben:Hier gibts die auch noch.
Da läuft der Ölschlauch drunter lang
Hat jemand zufällig die Größen der Schrauben da? 6mm sollte es alle sein.
2-Takt rules
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Kilroy hat geschrieben:Die originalen Schrauben sind japanische JIS Schrauben
jep... zum einen ist der Ekenwinkel etwas anders zum anderen ist die Spitzentiefe geringer als bei den Phillips-PH Schrauben...
Was die Gefahr der Zerstörung deutlich mindert: von dem PH-Kreuzschlitz Schraubendreher die Spitze ein wenig abschleifen/feilen - dann greifen die Flanken deutlich besser...
die japanischen JIS Schrauben sind meistens (nicht immer) durch einen kleinen Punkt gekennzeichnet (in dem Link von Kilroy schön zu sehen)
RD250 1A2 Bj.1977
zinnoberrot
So können die Schrauben auch aussehen, nach dem man die rausgeschraubt hat: :)
Natürlich!
Das sind die Halteclipse für die Ölleitungen. Vom Öltank zur Pumpe und von dort zu den Vergasern.
Matt21
Danke, waren bei mir nie dran :wink:
Gruß Matthias
zinnoberrot
Da wo die Pfeile sind, gehören die hin.
Wasser- & Ölpumpe nachher 02.JPG (146.75 KiB) 2163 mal betrachtet
Matt21
Danke schön.
Hat da noch jemand welche übrig?
Gruß Matthias
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
zinnoberrot hat geschrieben:So können die Schrauben auch aussehen, nach dem man die rausgeschraubt hat: :)
So schauen die zu 99% aus wenn man einfach einen Japanischen Schraubenzieher verwendet.
Meine sind total zernudelt von den davor verwendeten Schraubenziehern.
Egal... Japanischen Schraubenzieher rein, drehen, offen...
Ich habs selber nicht geglaubt.
Schauen wann ich wieder nach Japan komme - Nachschub holen 8)
Kann man aber mittlerweile auch hier bekommen. eBay ist des Schraubers Freund.
hilgoli
Beitrag von hilgoli »
Ist der Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug ein japanischer Schraubendreher ?
Olli
