RD 500 Kolben
Meine war immer original und Roland hat nights falsch gemacht..... 6 x hats geknallt in den ersten ca. 40.000 Km
Das ist schon übel.
Was haben die bei Yamaha eigentlich geändert bei der 1GE gegenüber der 47 X ?
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo Holli
Soweit ich weiß gibts nur den unterschied zur Vergaserbedüsung.
Gruß Andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Also nur hinten auf 195 oder überall? Laut Amiforum wurde auch die Ausgleichswelle später von der linken KWelle angetrieben. War wohl vorher die rechte Welle und da gab's Vibrationen und Geräuche.
Es gab auch eine Änderung bei der 47X wo der Schwimmerstand um 3mm angepasst wurde. Heftig.
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Welche Unterschiede gibt es zwischen der 47x und 1GE?
Ich kenne nur die unterschiedlichen bedüsungen und eine andere Zündkurve in der cdi
Da die 1GE mit 165 HD original war und mir geraten wurde kleiner als 195 HD an meiner 47x zu verbauen, da diese viel zu fett sein soll, so habe ich mich für 180er Düsen entschieden.
Spritleitungen haben keinen Knick.. habe mir dafür Hydraulik Leitungen besorgt.
Die sind Benzin resistent, halten die Temperaturen aus und sind vom Querschnitt gleich wie die Messing Nippel am Tank.
Die sind so dickwandig das man die nicht so leicht knicken kann
Werd morgen mal ein Foto hier rein stellen.
Ansauggummis sind zusätzlich zur Dichtung noch mit Dichtmasse abgedichtet.. Das wurde mir ja beim zusammenbau geraten.
Tank war definitiv nicht voll.. natürlich nicht das beste um Vollgas aus zu probieren.
Zum Thema Kühlung.. ich habe einen größeren kühler eingebaut und habe gesehen das die Temp im mittleren Bereich gewesen ist.
Kann mir nicht vorstellen das die wasserkühlung versagt hat
Vollgas muss nicht unbedingt sein.. Ich fahr eh lieber Kurven auf der Landstraße.
Also ich denke es wäre am besten wenn ich die oberen Zylinder mit 195HD bestücke.
Ja ich denke das ich die Komplette Kurbelwelle ausbauen muss um auch zu checken ob sich diese verdreht hat.
Ich hab mal in einer Firma gearbeitet die Zylinder Spindeln und hohnen.
Hab Da also gute Beziehungen und kann das ohne Rechnung machen :D
Ich lass den Zylinder mal auf das maximale Kolbenspiel für 56.9mm Kolben hohnen und guck mir dann den Zylinder an.
Wenn dann nicht alles raus ist dann muss es das nächste Übermaß sein.
Hatte wegen Kolben schon geguckt aber gar nicht an das Kolbenhemd gedacht..
Schön zu hören das die Yambits Kolben gut sind, Dann bekomme ich auf jeden Fall welche
RD 250 LC Kenny Design - im Dornröschen Schlaf
RD 500 Ypvs - zum Kurven heizen
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Holliheitzer hat geschrieben:Laut Amiforum wurde auch die Ausgleichswelle später von der linken KWelle angetrieben. War wohl vorher die rechte Welle und da gab's Vibrationen und Geräuche.
Was meinst du mit linker und rechter Kurbelwelle?
Die linke oder rechte Motorseite triffts eher, oder?
Die Wellen sind ja vorn und hinten.
Gruß Matthias
Jochem
Beitrag von Jochem »
Die Ausgleichswelle wird bei der 1GE von der hinteren Kurbelwelle angetrieben, bei der 47X von der vorderen. Ich bilde mir ein (!), dass die 1GE tatsächlich vibrationsärmer läuft.
Ansonsten bei 1GE andere Zündkurve, magere Düsenstöcke, größere LLD und kleinere HD. Bei der HD sollte man allerdings vorsichtig sein, Mikuni hat scheinbar irgendwann die Grössenbezeichnungen geändert. Meine das war hier im Forum auch schon mal ein Thema. Ich hatte jedenfalls von Collet mal extra (mit einem Sternchen) gekennzeichnete 165er.
VG
Jochem
1] RD 500 1GE / 2] RD 500 47x (in Restaurierung) / 3] RD500 1GE (Naked Project) / 4] Nuda 900R
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Meine gelesen zu haben, dass die 165er der 1GE den 195er Düsen in der 47X entsprechen.
Müsste im MK Buch gewesen sein das ich zur RD dazubekommen hab.
Für die 47X gibts glaub ich sogar eine Umbauanweisung von Yamaha wie man sie etwas vibrationsärmer bekommt - Ausgleichswelle etwas anders zur KW.
Und dann gibts noch die seltene Kanadische 86er die irgendwie die Lichtmaschine auf der hinteren KW hatte und vorne nur ein Gewicht...
Die haben da schon noch einiges herumentwickelt.
Grundparameter vom Motor wurden aber nicht angegriffen, KW, Kolben, Zylinder und Köpfe sind nummerngleich.
Kühlsystem ist auch gleich, Zahnrad der Wasserpumpe ist nummerngleich und hat damit auch keine andere Übersetzung.
Sonstige Änderungen rund um den Motor:
- Auspuff hat eine andere Teilenummer (ggf. leicht veränderte Geometrie? Oder doch nur weil sie andere Schalldämpfer verbaut haben?)
- Luftfilterkasten mit Schaumringen gedichtet statt O-Ringe bei der 47X (die dürften dauernd undicht gewesen sein)
Edit:
Der Vorbesitzer meiner 350er hat mir den schlechten Ruf der 2-Takter so erklärt... Der schlechte Ruf kommt aus Deutschland, die haben dort nur Flachland, fahren dauernd vollgas auf der Autobahn und schmelzen ihre Kolben weg - dafür sind die Dinger nicht gemacht.
Klingt sogar wirklich nach einer einleuchtenden Erklärung.
Naja.....die ersten YPVS 350er/500er Modelle wurden damals in der Werbung bzw. Fachpresse von Kenny Roberts und Eddie Lawson angepriesen. Das man sich damals auch ein wenig als "Rennfahrer" auf den Mopeds fühlen und so fahren wollte....ich kanns gut nachvollziehen .
Was ich so nachgelesen habe soll die 1GE wirklich deutlich vibrationsärmer laufen. Und man kann wohl auch den Antrieb der Ausgleichswelle wechseln von vorne nach hinten. Ich weiß nur nicht, ob man dafür noch ein anderes Zahnrad braucht.
maddin250ha
Ist das wirklich so das die 195HD von der 47x und die 165HD von der 1GE den gleichen durchlass haben?
Laut MK hatte Mikuni irgendwann wohl mal das Meßverfahren angepasst bzw. geändert. Früher galt der Wert mal als Durchflussmenge oder so, dann wurde es geändert. Irgendwie sollen die Düsen , z.B. eine 170er, den Bereich von 160-180 abdecken.
Ich denke Collet hatte dann den Wert gemessen und "echte" Düsengrößen bereit gestellt (für sich).
Ich fahre vorne auch 165er, hinten 195er. Das sieht man auch an den Auspuffenden, die 195er sind feuchter.
Hier der Link zu MKs Abhandlung über Düsen: http://rd350.gmxhome.de/duesen_problem_deutsch.pdf
Und ich glaube auch, dass die relativ hochgezüchteten 2Ts nicht dauervollgasfest sind. Der Kolben wird die Hitze nicht los. Sogar bei vollem Einsatz auf der Rennstrecke wird immer wieder Gas weggenommen und langsam um Ecken gefahren. Aber Vollgas auf der Bahn bis der Tank leer ist, das ist nix (und macht eh keinen Spass)...
maddin250ha
Woran erkenne ich dann welche düsen ich verbaut habe bzw werde ?
Am besten mit einer Düsenlehre überprüfen und dann kann man sagen welchen durchlass eine düse hat Oder?
Unabhängig davon was drauf steht
MS
Beitrag von MS »
Ich glaub es ist sinnvoll die 500er Vergaser PowerJet umzubauen, was ich bei meiner mal machen werde.
Meine 500er läuft wie ein Uhrwerk, für mich perfekt abgestimmt, nur bei dauervolllast auf der Autobahn werden die Abgas Temperaturen einfach zu hoch über 700C, dann muss ich vom Gas runter.
wenn ich etwas größere HDs nehme läuft sie nicht mehr so schön im Teillast Bereich, Dreht nicht mehr so schon hoch, und kommt von unten nicht mehr so gut raus wenn ich bei niedriger Drehzahl voll aufreiße.
Die Vergaser sind ja für PJ vorbereitet, der Umbau ist kein Problem.
Hab 190er HDs drin, fahre ohne Schnorchel, Membrankäfige bearbeitet (entgratet) und Boyesen.
Sind keine original Mikuni HDs aber hab den wert auch so gemessen.
Messen?
am besten Wasser durchlaufen lassen und Zeit stoppen, wie es MK beschrieben hat, Düsenlehre find ich zu ungenau.
MS
Beitrag von MS »
Ach so, die Hauptluftdüse ist bei den hinderen Vergasen größer als bei den vorderen.
Also macht es auf jedenfall sinn hinten etwas größere HDs zu verwenden.
Das sehe ich an meiner EGT, die hinteren haben immer ca. 50 grad C mehr abgastemperatur.
Die Hauptluftdüse ist leider fest verbaut, und man kann die nicht ändern, bzw nur mit erheblichen Aufwand.
Jochem
@ Holli: Für die Verlegung des Antriebs der Ausgleichswelle auf die hintere KW braucht's keine zusätzlichen Teile. Ist auch kein großer Akt, natürlich vorausgesetzt, dass man den Motor eh gerade zu Revisionszwecken komplett zerlegt hat.
Gibt es übrigens auch ein cooles YouTube Video zu:
VG
Jochem
