Mikuni 30mm
martini
Mikuni 30mm
Beitrag von martini »
Guten Abend , habe eine RD350LC mit einer JL Abgasanlage mit offenen Ansaugtrichter. Habe jetzt eine 30 Leerlaufdüse ist immer noch zu Fett.Ab 5000 Turen läuft sie gut ,zwischen 3000 und 4000 ist sie zu Fett . Hat jemand einen Tipp für mich ?
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Dann versuch doch Mal eine 25. Bild mir auch ein es gibt sogar 27,5. Das ist eigentlich genau der Bereich der LLD den du beschreibst. Wo hängt deine Nadel?
Schieber auf, Hurra die Gams
martini
Die Nadel befindet sich in der zweiten Kerbe von oben.
LLdüse 25 oder 27,5 ist "normal". Also würde ich erst mal die 25er verbauen, dann mit der Co Schraube den Motor einstellen. Damit kann man noch gut was erreichen.
martini
Danke für den Tipp werde es mit einer 25 LLdüse testen . Nadelventil und PJ Düse lasse ich mal so. Grüsse aus Mannheim
Wie ist denn deine restliche Bestückung vom 30er ? Fährst du noch mit Verbindungsröhrchen zwischen den Ansaugstutzen? Und noch originalem Membran (oder schon das YPVS Membran...eher nicht denke ich) ?
martini
Der Vergaser ist im Originalzustand HD 195 mit Verbindungsrohr und Carbonmembrane
Also Tuning Vergaser und noch als Drossel die origin. Membrane :wink: . Dazu mit ollen CFK Membrane, die nach einer gewissen Zeit nur noch offen stehen.
Nicht als Kritik zu verstehen..OK... aber das hier wäre eine gute Alternative. Du solltest den 30ern auch was helfen,denn die enge LC Membran ist nicht der Hit.
Zu den 30ern kannste gerne die YPVS Membrane incl. GFK Zungenverbauen, das hält auch :
https://www.real.de/product/321713705/? ... gKx9_D_BwE
Was der Real so alles hat ;-)
martini
Sind die Ok oder gibt es was besseres ? Hätte nicht gedacht das eine Rd ab 6000 turen so losgeht.
Membrane....oder was meinst du?
Die 1WW Membrane und die GFK Zungen (auch die von der Banshee....gibts günstig bei Horst Meise), sind optimal! Banshee hat auch GFK.
Noch besser ist halt die V-Force, aber das geht wieder ins Geld.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Der Düsenstock wird, falls noch Serie, zu groß sein.
Gruß Stulle
Bild[/align]
martini
Was für eine Größe von Düsenstock soll ich einsetzen ?Gruß Martin
stullefumi
Den nächst kleineren. Stimmt das Gemisch bei Volllast, also die HD?
Stulle
Bild[/align]
HD und PJ werden bestimmt was fett sein. Martin fängt unten an....
martini
Ich fange unten an bei der Leerlaufdüsen Größe 25 obenRum läuft sie gut besser wie zu mager.
