RD 250 Typ 352 Vergaser abstimmen
Laura32
Beitrag von Laura32 »
Auspuffkrümmer sind die kurzen verbaut auch die Auspuffschalldämpfereinsätze sind die kurzen.
Luftfiltereinsatz ist offen also der ohne die Röhrchen.
Düsen sind bestellt und sobald diese da sind werd ich 130er hd testen.
Laura32
Ohh leute win kleiner Nachtrag.
Habe gerade die alten düsen ausgebaut und was sahen meine entzündeten augen da ?!
Ich schussel ab 110er hd verbaut gehabt!
Nun kommen erst mal 120er rein wenn noch immer zu mager dann erhöhe ich in 5er schritten
Laura32
So kleiner nachtrag.
125er hd dadel ganz oben.
Geht von unten raus ordentlich und läuft leicht bergab 150.
Werde bei gelegenheit die 120er düse testen obs besser oder schlechter geht.
Mach dann lieber mit der 125er HD noch ein Kerzenbild bei Vollgas !! Motor aus...rechts ran und Kerzenbild-Check. Nicht das du an der Grenze bist und mit den 120er den Motor himmelst :wink: .
Ihr seit alle so todesmutig .... :shock: :mrgreen:
Laura32
Kerzen sind etwas zu rußig, deswegen möchte ich die 120er düse testen.
Mal sehen wann ich dazukomme ist echt eine frikelei die beiden vergaser aus und wieder ein zu bauen. Vor allem wenn der Ansauggummi schon hart ist!
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Wen der Gummi schon hart ist, würde ich den mal austauschen!... Wird in absehbarer Zeit dann rissig und dann besteht die Gefahr der Nebenluft, was den Motor abmagern lässt und das ist bekanntlich meistens mit Kolbenschrott verbunden!
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
sispeed
Beitrag von sispeed »
Könnte passable liefern. Einlegen in eine warme Lösung mit Wasser und Winter Grün Öl wirkt Wunder. Kann ruhig Bio sein ;-)
Gruß Siggi
