Druckstange Kupplung YPVS defekt
Druckstange hat sich in der Vorgelegewelle mit Kugel und Ausrückhebel verschweißt.....
sowas schon mal jemand gesehen??
- IMG_2249.JPG (94.56 KiB) 2955 mal betrachtet
- IMG_2251.JPG (80.91 KiB) 2955 mal betrachtet
Oder die Kupplung ohne Zugspiel eingestellt. Dann ist die Kupplung ständig angelegt als wenn man mit dem Fuß immer im Auto auf der Kupplung steht ( und das Ausrücklager ruiniert). Das ist ein selbst verbautes Problem. Es gibt auch die Sorte Fahrer, die ständig mit dem Fuß auf dem Schalthebel fahren. Das erkennt man sofort,wenn man so einen Motor öffnet.
Sowas passiert typischerweise bei Prüfstandsläufen. Zur Einstellung und Messung der Verlustleistung wird ewig rumgeeiert (Gas leicht auf, wieder zu, wieder auf, hoch schalten, runter schalten, alles mehrfach...) und dabei oft die Kupplung leicht gedrückt gehalten. Dann geht es ganz schnell. Also entweder ganz auf solche Aktionen verzichten oder nur dort auf den Prüfstand gehen, wo man sich ein wenig mit RDs und Zweitaktern auskennt. Mit stärkeren Federn hat das auch absolut nichts zu tun...fahre damit seit Jahren auf der Renne, ohne Probleme. Dito bei meinem Kumpel.
pedrosa1990
JoeBar hat geschrieben:Kann mich erinnern, daß MK genau diesen Schaden in seiner Tuning Anleitung beschreibt. Passiert ist es ihm auf dem Prüfstand. Scheint, wie schon geschrieben, im wahren echten Leben nicht zu passieren.
Lösung des Problems, auch auf dem Prüfstand:
Druckstange 2-3/10 Millimeter im Durchmesser abdrehen, Kugel 5/10 Millimeter im Durchmesser kleiner einbauen!
original hat die Kugel glaube ich 12mm, also dann eine mit 11,5mm
Durchmesser einbauen!
Weiß ich von einem Freund,der sich bestens mit 4L0 und Ypse auskennt.
Er und ich hatte das Problem auch schon auf dem Prüfstand, seit wir das so gemacht haben ist Ruhe!!!
Würde gerne wissen, warum diese Änderung das Problem beheben soll.Druckstange 2-3/10 Millimeter im Durchmesser abdrehen, Kugel 5/10 Millimeter im Durchmesser kleiner einbauen!
Meiner Meinung nach hilft da nur eine korrekte Einstellung des Ausrückmechanismus' UND des Spiels am Kupplungshebel. Als dann muss der Kupplungshebel losgelassen werden.
Das passiert regelmäßig am Leistungsprüfstand wenn man nach der Messung bei voller "Geschwindigkeit" die Kupplung zieht um die Schleppverluste zu messen. Dann liegt volle Drehzahldifferenz auf der Druckstange.
Abhilfe schafft allenfalls das Einsetzen eines Hartmetallstücks in den Ausrückexzenter, Auflöten von Hartmetallenden in die Druckstange oder die Verwendung von Keramikkugeln, sofern man sowas zur Hand hat. In meine XT hab ich mal gaudihalber ein Axialnadellager in den Druckpilz eingebaut, ich weiß aber nicht sicher ob das was bringen würde, weils das falsche Ende ist.. (für den Normalbetrieb ist nebenbei kein Unterschied feststellbar)
Hans
Hans
Hallo Uwe,Kilroy hat geschrieben:Würde gerne wissen, warum diese Änderung das Problem beheben soll.Druckstange 2-3/10 Millimeter im Durchmesser abdrehen, Kugel 5/10 Millimeter im Durchmesser kleiner einbauen!
originale Druckstange im Durchmesser am Besten 3/10mm abdrehen
und Kugel 5/10mm kleiner funtioniert garantiert.
Es muß eine Ausdehnungsmöglichkeit für die Teile statt finden können!
Original sind diese im Durchmesser zu groß. Wenn Du dann auf dem Prüfstand volle Leistung mit den Serienteilen fährst, schweißt sich wie oben im Bild die Kugel auf die Stange!
So auch bei mir passiert bei M.Böhmer auf dem Prüfstand.
Ich habe dann wie beschrieben die Teile geändert und war sogar mit leistungsstärkerem Motor wieder einige Male auf dem Prüfstand gefahren, seither ist das aber nicht mehr passiert mit dem" Aufschweißen" !
Ich habe geschrieben:manicmecanic hat geschrieben:sorry aber eine Kugel an der Stelle hatte ich noch nie im Leben mit 12 mm !
und garantiert auch nicht in einer RD
Ich glaube 12mm, dann ist sie eben kleiner, genau wußte ich das Maß nicht mehr, der Seriendurchmesser der Kugel muß auf jeden Fall um 0,5mm kleiner gewählt werden...
