Wo die Reifen kaufen?
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
Es wird so langsam Zeit neue Reifen raufzuziehen.
Die BT 45 sollen es wieder werden, nur wo kauft man die?
Sicherlich spielt der Preis eine Rolle, aber sie sollten auch nicht "abgelagert sein... "
Und:
Welche auf welche GENAUE Reifenbezeichnung muss ich achten?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
jm926
Beitrag von jm926 »
Im Reifenfachhandel!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Moin Frank,
Was meinst du mit "genauer Reifenbezeichnung"?
Was ist dir unklar?
Es sollte auf jeden Fall der Reifen sein, der in den Papieren steht oder für den es eine Freigabe vom Hersteller gibt.
Auch die Traglast und der Geschwindigkeitsindex ist zuz beachten.
http://bridgestone.azureedge.net/~/medi ... 5&la=de-de
Gruß Matthias
Frank.....die Bezeichnung steht doch in den Papieren bzw. auf den Reifen drauf.
Dann damit im google suchen gehen. Dann schicken und irgendwo aufziehen lassen. Oder direkt zum Motorrad -Reifenhändler. Die haben eh alles da, auch die Reifengrößen für´s Moped.
Ist das echt ein Problem für dich? Pellen kaufen? 8) 8)
Frank Beelitz
Macht das was das anscheinend nur TL = Tubless = Schlauchlose zu bekommen sind?
Die Bezeichnung TL finde ich nicht auf meinen Reifen, der Rest scheint zu stimmen.
110/80 - 18 M/C 58H
und
90/90 - 18 M/C 51H
Bei Reifendirect gibt es die für 72,60 Euro vorne und hinten für 84,20.
Wäre das ok?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Matt21
Hallo Frank,
du fährst eine 4L0 mit den Originalfelgen?
Dann darfst du nur schlauchlos fahren.
Deine Größen stehen in der Freigabe, also ist das ok.
Und der Kurs stimmt auch soweit.
Gruß Matthias
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Ich bestell immer da:
https://www.mopedreifen.de/Motorrad/YAM ... ml?id=1910
1) Die aktivieren einem die Bridgestone Reifenversicherung
2) Sie sind für einen da wenn man sich tatsächlich einen Nagel reinfährt - hab schon einmal gratis einen neuen Reifen bekommen nachdem ich ganze 120km mit dem frisch aufgezogenen Reifen geschafft habe.
3) Wenn sie nur noch "ältere" Reifen (ab so ca. 2 Jahren) lagernd haben kontaktieren sie dich ob du die willst oder nicht (oder du wartest bis sie einen neuen aufgetrieben haben).
4) DOT steht immer mit auf der Rechnung, du brauchst die nicht auf dem Reifen suchen.
Preislich sind sie vorne dabei, vl. nicht immer die absolut günstigsten...
Meinem Geschmack nach dauerts etwas lange bis die Reifen verschickt sind (2-3 Tage, auch bei PayPal Zahlung)
Frank Beelitz
@Matt21
"du fährst eine 4L0 mit den Originalfelgen?
Dann darfst du nur schlauchlos fahren. "
Jepp,
Ich hatte mich zu Anfang nur etwas gewundert.
Ich hab die jetzt bei Reifendirect bestellt.
Mal schauen wann die kommen.
PS: Danke für die Infos.
4L0 Bj. 80 Läuft
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Ich meine du mußt bei den org. Felgen Schläuche fahren.
Die Felgen haben keinen Hump und das Loch in der Felge ist auch nur für
ein Ventil mit Schlauch.
Peter
Ich denke auch, 4L0 hat gleiche / ähnliche Räder wie TR1 und XJ650 z.B. (ich hab in der TR1 ein 18" Vorderrad von der 4L0) und die sind nicht für schlauchlos geeignet. Liegt am fehlenden Hump an der Felge. Die TL-Reifen dürfen auch problemlos mit Schlauch gefahren werden.
Matt21
Ich hab das verwechselt. Sorry dafür.
Tubeless-Reifen dürfen eigentlich nicht mit Schlauch gefahren werden, es sei denn der Hersteller gibt sein OK dazu.
Es gab hier schon mal nen Thread zum Thema schlauchlos oder nicht.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=18628
Gruß Matthias
Frank Beelitz
Ich werde einfach schauen ob ein Schlauch drinne ist oder nicht und dann den Schlauch mit erneuern oder einfach wieder nackt aufziehen.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank Beelitz
Mist, jetzt hab ich beim Hinterrad ein Loch im Schlauch.
Einen Fahrradflicken raufzukleben, ach, eigentlich leb ich noch ganz gerne.
Welche Marke ist zu empfehlen und evtl. noch wo?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank Beelitz
Bei Reifendirect gefunden.
Jetzt gibt es bei den Schläuchen die Bezeichnung 18MF und 18MG.
Wo ist denn da der Unterschied?
Da find ich auf die Schnelle nix was mir weiter hilft.
Beide Schläuche sollen für die Reifengrösse gehen.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Matt21
Gruß Matthias
