Beim offenen System wird im Betrieb ständig Wasser rausgedrückt und wieder angesaugt.
Der größte Teil davon natürlich beim aufwärmen und abkühlen, aber (wesentlich kleinere Mengen) auch im normalen Betrieb.
Im voll befüllten offenen System (ohne Luft) existiert kein "Dämpfungselement" das Volumenänderungen aufnimmt - Wasser ist inkompressibel (Gummischläuche sind auch als starr zu betrachten...)
Damit einhergehend hat man bei jeder Aufwärmphase (also Vollgas auf der Geraden) überdruck im System und der Deckel öffnet um Wasser abzulassen.
Sobald man vom Gas geht und weniger Energie in den Wasserkreislauf eingetragen als am Kühler entnommen wird fällt der Druck auf Umgebungsdruck (bzw. leicht darunter) und das System holt sich wieder Wasser aus dem Ausgleichsbehälter.
Der Haken daran: Wenn im System noch Bauteile vorhanden sind die über 100°C Oberflächentemperatur haben fängt das Wasser dort sieden an.
Macht aber nichts, sobald es siedet hat man wieder eine Volumenvergrößerung und damit wieder Druck im System was das weitere aufkochen verhindert.
Außerdem ist leichtes blasensieden sogar förderlich für den Wärmeübergang von Metall aufs Wasser solang es nicht zum filmsieden kommt.
Das geschlossene System arbeitet anders.
Die Luftblase (kompressibel) dient als Dämpfungselement.
Sie ist mit der Kühlwassermenge im gesamten System abgestimmt.
d.H. sie hat exakt die Größe, dass bei Betriebstemperatur ein vorgegebener Druck erreicht wird.
Im Gegensatz zum offenen System herrscht aber immer Überdruck mit wesentlich geringeren Schwankungen.
Ohne Ausgleichsbehälter macht sich ein offenes System automatisch zum geschlossenen System.
Am Anfang "spuckt" es noch Wasser, holt sich stattdessen aber Luft zurück.
Das macht es so lang bis die Luftblase so groß ist, dass der Deckel nicht mehr öffnet.
Damit arbeitet es als geschlossenes System, es tritt also kein Wasserdampf oder Wasser mehr aus (außer es überhitzt).
