Frage : Ölpumpe stilllegen Rd 31k
was muss man denn alles machen bzw. beachten, wenn man die Ölpumpe nicht mehr will und auf Gemisch umsteigt ?
Würde gerne wissen, ob die Ölpumpe komplett raus muss, oder reicht es nur die Schläuche abzuklemmen ? Was mach ich mit den Anschlüssen an den Vergasern ?
Gruß Jan
Gruß Jan
- Crossrocker
Du musst den Kupplungsdeckel ab machen und das Zahnrad was die Ölpumpe antreibt weg machen.
Lass die Pumpe drinen und setz sie nur auser Betrieb, da du sonst ein Loch drinen hast (auser du baust dir einen Deckel aus aluminium.
Die schläuche zu Vergaser kannst komplett weg machen.
Und die anschlüsse was dan frei sind von vergaser einfach mit einen stopfen verschliessen. Das es nicht falschluft zieht.
Gruß Andi
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Man bekommt solche Deckel mit Dichtung auch zu kaufen:
https://yambits.co.uk/rd350-ypvs-lc2-oi ... 20494.html
Hab mir die rd jetzt erst zum laufen gebracht und es musste viel gemacht werden.
Jetzt läuft sie wunderbar, aber die ölpumpe fördert das öl nur aus einem schlauch.
Habe an dem anderen mit dem mund daran gezogen und es kommt nur luft...schläuche sitzen beide an der pumpe.
Zudem ist die pumpe undicht und das öl läuft langsam heraus.
Bevor ich mir da in zukunft gedanken darüber machen muss, leg ich sie lieber still und ruh is.
Die Pumpe kann man gut überholen. Wenn sie trocken läuft, verschleißt das Innenleben, und dann ist sie wirklich Schrott.
Bastel dir ein Alu-Blech, um den Ölpumpenflansch zuzumachen, nimm vorher das Zahnrad raus und lass die Pumpe draußen. Kannst du dann nächsten Winter überholen, wenn dein RD-Projekt soweit abgeschlossen ist.
Allerdings muss dafür der rechte Seitendeckel ab, wofür du Öl und Wasser ablassen musst. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Wasserpumpe neu abdichten. Da sorgen die Dichtungen auch oft für Ärger, besonders der O-Ring auf dem Anschlussrohr.
Ich habe mir bei Ebay zwei Flaschen 0,5 l und einen Meßbecher 100 ml gekauft. Passt bei der 31K genau ins Bürzel. Damit ist das Mischen ein Klacks. Am nervigsten ist noch, dass man jedesmal die Sitzbank abnehmen muss.2-Takt-Sigi hat geschrieben:Ich hatte das mal gemacht, die Mischerei ist aber lstig (also für Strassenfahrten).
Du kannst auch nur das Seil abklemmen, die Pumpe fördert dann immer mit Standgasmenge, hast dann also etwas Reserve u kannst schnell wieder zurückbauen.
G
- buerzel.jpg (119.69 KiB) 2012 mal betrachtet
- messbecher.jpg (130.42 KiB) 2012 mal betrachtet
