Umlenkung TDR250
Matt21
Umlenkung TDR250
Beitrag von Matt21 »
hat jemand einen Tipp, wer mif helfen könnte den Umlenkhebel von ner TDR250 neu und vor allem besser zu lagern? Meiner ist ziemlich ausgeschlagen. Und die teuren Nadellager tun aus meiner Sicht nicht not.
Gibt es da eventuell einen Reparatur-Kit?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Grüße Matthias
Haben die auch die Kunststofflager wie die RD?
Ich habe die Kunststoffbuchsen ausgedrückt, bin damit in der Mittagspause an die Hintertür einer Dreherei gegangen und habe die Hebel überdrehen lassen und mir passende Bronzebuchsen nach Muster drehen lassen. Da hat er mir ein Taschengeld für abgenommen.
Die tun's nun schon rund 8000 km ohne jede Beanstandung.
TDR-Treiber
Beitrag von TDR-Treiber »
Da sind Standard-Gleitlager drin. Sind so Teflon-beschichtete Metallhülsen.
Die beiden kurzen Bolzen gibt's nicht mehr. Aber den langen gibt's noch. Muss dann halt gekürzt werden.
Besser geht fast nicht. Ein Umbau auf Nadellager ist problematisch. sind schon einige gescheitert. Sinn machen vielleicht Schmiernippel. Denn wenig Fett, Dreck und Wasser sind die Ursache allen Übels.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Die Gleitlager verschleissen schnell. Nadellager, sofern spielfrei eingebaut, halten praktisch ewig.
Stulle
Bild[/align]
Matt21
Hi Stulle,
ich gehe mal davon aus, daß du das gemacht hast?
hast du da einen Ansprechpartner, der sowas macht?
Oder kannst du mir sagen, welche Lager man am besten verbaut?
Danke Matthias
stullefumi
Man kann es machen wie Emil Schwarz. Die Bohrungen im Knochen lassen und die passenden Nadelhülsen mit dünneren Nadeln versehen.
Oder die Bohrungen aufreiben. Dann gibt es passende Nadelhülsen.
Für beide Versionen musst du dir die Innenringe anfertigen lassen.
Ich fahre im Augenblick einen aufgeriebenen Knochen mit Kugellagern gefüllt.
Kostet wenig. Mal sehen ob die Kugellager das aushalten.
Falls nicht, kommen da auch Nadelhülsen rein.
Für die Innenringe habe ich jemanden.
Stulle
Bild[/align]
Matt21
Hi Stulle,
Wenn du das mit den Nadellagern machst, sag bitte Bescheid.
Würde mich gerne anschliessen.
Teilefertigung kann ich auch anbieten.
Gruss Matthias
Gruß Matthias
