Meine Neue, die 31K
Ede
Meine Neue, die 31K
Beitrag von Ede »
Moinsen @all,
am Samstag habe ich mir die 31K geholt. Ist schonmal lackiert worden, und das sehr gut. Der Motor lief nicht, meine Vermutung hatte sich zuhause auch bestätigt. Der Klassiker, Schwimmerkammern vertauscht.
Der Vorbesitzer hat auch 220er HD eingebaut, ich meine da gehören 240er rein????
Gestern nur mal kurz pobiert, lief allerdings wie ein Sack Nüsse.
Werde erstmal die Gaser einstellen.
Die Walzen werde ich auch mal überprüfen.
$_57 (600 x 369).jpg.jpg (90.99 KiB) 2580 mal betrachtet
$_57.1 (600 x 375).jpg (89.38 KiB) 2580 mal betrachtet
$_57.5 (600 x 337).jpg (79.43 KiB) 2580 mal betrachtet
Robsch
Beitrag von Robsch »
Ein schönes Moped hast du da.
Zu deiner Frage, es kommen original 240er Düsen in die Vergaser und die Nadel hängt in der 4. Kerbe. MK schreibt in seinem Buch das bei der 31K (mit 31K Auspuff) die HD auf 220 bzw. 230 verkleinert werden kann und die Nadel in der 2. oder 3. Kerbe (also tiefer) hängen kann. Ich würde empfehlen erst einmal alles in den originalen Zustand zu bringen und anschließen kannst du dich immer noch mit der etwas magereren Abstimmung der Vergaser beschäftigen.
Ede
Beitrag von Ede »
Hallo Robsch,
danke für die Blumen. Die Nadel hängt in der 2ten Position von oben. Also recht tief(magerer)
Nochwas ist mir gestern aufgefallen, Wenn ich im Stand Gas gebe, so bei etwa 3000Umin, kommt aus dem Bereich des Cockpits ein quitschendes Geräusch. Kann es sein, das die Drehzahlmesserwelle quietscht?
Konnte noch nicht schauen. Schlage ich den Lenker ein, ist es weg
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo Ede
Gratulation zu deiner RD 350
Das quitschen kommt von der Drehzahlmesser Welle
Schraub sie ab und lass ein wenig 2 takt öl einlaufen und dreh sie paar mal dan is es weg.
Gruß Andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Sehr schöne 31k, die sieht recht vertrauenserweckend aus.
Hol dir auf jeden Fall ein gutes Federbein für hinten bzw. überarbeite das Fahrwerk ein wenig. Das wird sich positiv bemerkbar machen :wink: .
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hallo Ede,
Schönes Mopped, viel Spaß damit!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ede
Beitrag von Ede »
Danke für die Blumen. :D
Der Lacksatz ist recht neu, die Aufkleber sind überlackiert.
Den Rahmen und ein paar Kleinigkeiten werde ich pulvern, den Motor überholen und dann lackieren.
Dekne, dann sieht sie richtig schick aus. Im Moment hat sie eine rote Sitzbank drauf, die Schwarze ist auch dabei.
Ich bun mit dem Zustand zufrieden.
Die Auspuffanlage ist auch lackiert, die Töpfe sehen echt sauber aus.
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Moin
Du hast eine falsche Gabel drin. Die gehört net zu dem Moped.
Quietschen im Drehzahlmesser... Da hat ein Sclaumeier vor Dir die Welle falschrum montiert. Die Seele hat auf einer Seite einen kleinen Sprengring. Nämlich unten. Grund ist: Diese kann nicht nach oben in das Drehzahlmessergehäuse wandern.......
Montiert man die Seele falschrum, zerstört sie auf lange SIcht das Innenleben des DZM...
ULf
Neid muß man sich erarbeiten, Mitleid gibts umsonst.
Ede
Beitrag von Ede »
dr-maerklin hat geschrieben:Moin
ULf
Mit der Gabel das weiß ich, ist aucheine andere Bremse drauf,
Danke für den Tip mit der Welle, will mich heute eh erstmal den ganzen Zügen widmen, die gehen alle schwer. Dann baue ich auch die Welle um
Matt21
Mal ne doofe Frage, aber woran erkennt ihr die "falsche"Gabel?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ede
Beitrag von Ede »
Matt21 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Matthias
Die Originale ist silber. Ob die Brücke zwischen den Tauchrohren auch anders ist, weiß ich nicht
Crossrocker
Vermutlich wurden unten die Holme nur getauscht.
Gruß Andi
hape
Beitrag von hape »
Schöne RD Ede. Sieht ech toll aus.
Gruß Klausd
Josef-KU
Beitrag von Josef-KU »
Hallo, die Gabel (zumindest die Tauchrohre) ist von einer 85'er 31K, die mit Vollverkleidung. ???
Da kann man wunderbar auf die Triumph-4-Kolben-Bremsen umbauen, siehe Anlage.
Ich finde super, wenn ein so schönes Moped wieder bewegt wird.
Gratulation von Josef
FZ-RD-Fan
Beitrag von FZ-RD-Fan »
die Sätteln von der FZ 600 Fazer die ersten Baujahre aber auch nur, die passen auch.
Diese habe ich an meiner 1WW.
Bis denn.
Gruß, Volker.
