Neuzugang 4L0
schrauberlehrling2
https://www.continental-reifen.de/motor ... ssicattack
Also Felgenumbau/Verbreiterung notwendig.
Gruß Florian
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Wenn ich nun aber die Größe 110/90-18 auf Felge 1.85-18 eingetragen habe ohne Festlegung auf ein bestimmtes Fabrikat - kann ich dann nicht auch die Conti's fahren? Wie clever das dann auch immer ist...
VG - Matthias
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Das kannst du.
Stulle
Bild[/align]
Hornisse68
Reifen
Beitrag von Hornisse68 »
Guten Tag zusammen,
mit Matthias tausche ich mich ausführlich aus bzgl. 110er auf 1.85er Felge. Er hat mir bereits ne Briefkopie geschickt und ich denke ich werde es ausprobieren. :-)
Gestern habe ich den Motor geöffnet - very good news! Im Zylinder sieht man die Hohnspuren, erstes Maß mit 64mm und gerade mal 1,5 Hundertstel Verschleiß, Pleuellager gut! Werde ich alles wieder zusammenstecken und gut!
Was mich aber irritiert hat - es waren zwei Kopfdichtungen (Metall) verbaut! Eine mit 1mm Stärke, eine mit 0,2mm Stärke. Ich vermute mal Pfusch...
Hat sonst jemand ne Idee?
Viele Grüße Frank
Wäre aber auch möglich, dass er den Kopf und/oder die Zylinder geplant hat, und dann die Verdichtung zu hoch wurde.
Friedel
Beitrag von Friedel »
Schau mal ob die Original (3 lagige ?) Kopfdichtung beim Ausbau geteilt wurde ! Ich habe noch eine Original gebrauchte Dichtung liegen und schau mal nach, aber einige Kollegen werden vermutlich schneller sein.
VG Friedel
Der Frank sucht ja das kleine Wasserrohr, was aus dem Kupplungsdeckel kommt. Das ist wohl bei der LC ein gerades Alu-Rohr. Bei den RD YPVS Modellen ,die nach der LC kommen (u.a. auch Banshee) ,hat das Rohr einen leichten Knick.
Hier die Nr. 21.
https://www.cmsnl.com/yamaha-rd350lc-19 ... /0006.html
Sucht man danach, kommt nur das wohl neue Teil...neue Form??
https://www.cmsnl.com/yamaha-rz350-1984 ... i1LY2YxnMI
Die LC-Bestellnummer ist gleich den YPVS und Banshee Modellen.
Ich wollte dem Frank ein Rohr anbieten,aber ich habe nur die leicht krummen Rohre. Ist das der LC echt ein gerades Rohr? Dann hat man das wohl geändert.
Friedel
Ja, die LC hat ein gerades Rohr. Das krumme Rohr geht aber auch, steht dann etwas ab.
VG Friedel
Danke Friedel :wink: .
Dann kann ich Frank mit dem Teil nicht aushelfen,wenn er original bleiben will.
Muss sich halt ein LC Fahrer opfern und mal in die Grabbelkiste schauen.
Pfusch weiß ich nicht, ich hate mal bei einer eine mit 2,5mm drin, denk das war eine Drossel.
G
Hornisse68
Danke Euch! Ich dreh das Ding jetzt auf der Drehbank! ;-)
Hornisse68
nun ist die 4L0 fertig und ich möchte mich bei Euch allen für die tolle Unterstützung bedanken!
Freitag ist TÜV-Termin für Oldtimergutachten. Läuft dann auf der roten 07er...
Danke & viele Grüße
Frank
20180411_113440 klein.jpg (139.3 KiB) 1492 mal betrachtet
20180411_113433 klein.jpg (103.7 KiB) 1492 mal betrachtet
20180411_113529 klein.jpg (143.6 KiB) 1492 mal betrachtet
Andy S.
Beitrag von Andy S. »
sehr schön geworden,
dann könnten wir ja tatsächlich mal ne gemeinsame Runde drehen ;-)
RD350LC 4L0 - Bj.81
mit der Kraft der zwei Kerzen ...
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
haha, denn mit einer nicht-Schönen gäbe es keine Runde!
Der Tag ist gerettet.
G
Andy S.
... selbstverständlich kann es sich jeder hindrehen wie es ihm gerade passt ... ;-)
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
