Restauration RD350 YPVS
Mach dir erstmal keinen Kopf wegen der Pumpe,die tuts schon. Mit 1:50 fertig im Tank kannst du sie ja mit transparenten Schläuchen kontrollieren. Also ob sie gleichmäßig abwechselnd links/rechts pumpt. Das geht auch im Standgas bei voll gezogenem Pumpenzug. Mit etwas Gas sieht man es noch besser.
rittle
Beitrag von rittle »
wollte mich auch mal wieder melden und sagen wie weit ich bin.
Der Motor ist wieder drin und alle Züge und Schläuche (neu) sind angeschlossen. Als nächstes werde ich mal versuchen Bremsflüssigkeit einzufüllen. Habe das noch nie gemacht.
Anbei ein paar Bilder.
Daniel
rittle
rittle
rittle
rittle
Kaltverformer
Beitrag von Kaltverformer »
Hallo Daniel,
sieht toll aus.
Waren Deine Lenkerarmaturen noch so gut in der Beschriftung oder hast Du die neu gemacht? Bin ja auch zur Zeit am Restaurieren, die Beschriftung ist bei mir leider völlig unkenntlich.
gruss didi
rittle
Hallo Didi,
die waren schon so. Habe sie nur geputzt und die Kontakte innen mit einem Glasfaserstift mit 60 und WL von Kontakt Chemie gereinigt. Sonst habe ich eigentlich alles mit Lack von RH Lack neu lackiert.
Gruß Daniel
