Kühler gesucht / Alternative für Umbau
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
ne der Belgrada ist der 4DL, das ist der gebogene, der 4FL müsste auch passen , scheint aber kleiner zu sein
Danke für die info
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hallo zusammen!
Welchem Anbieter bei Ebay kann man denn aufgrund eurer Erfahrungen am ehesten trauen?
Hattet ihr irgendwelche Probleme mit dem Zoll?
Hat jemand auch die Silikonschläuche geordert? Und wenn ja welche?
Vielen dank schon mal.
Gruß, Matthias
Gruß Matthias
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Servus Matthias,
ich habe meinen von "Alloyworks" gekauft, soweit problemlos und gute Qualität. Zoll war auch kein Thema.
Lg
Grüße, Alex
Matt21
Servus Alex,
danke für die Info.
Hast du dir das direct nach Hause schicken lassen?
das gibts sogar bei Amazon :-)
Paßt der oder musstest du viel dran machen?
Haben die auch die passenden Schläuche im Angebot?
Grüße, Matthias
Gruß Matthias
GP350YPVS
Sicher, direkt nach Hause.
Der Rest ist leider nicht vergleichbar, da ich den RD-Motor in einem Fremdmopped habe und daher von Haus aus nichts passt, auch nicht die Schläuche. ;-)
Grüße, Alex
RD Freak
RD 500 Kühler
Beitrag von RD Freak »
Ich hätte noch einen wirklich top erhaltenen RD 500 Kühler günstig abzugeben
der müßte plug and play passen da umgeändert.
war vorher an 4L0 montiert.
mfG
Ich hab kürzlich den Ali-Baba Shop entdeckt, die haben noch den (die) Kühler für die Ypsen u Elsies (wer einen braucht.)
Auch gibts hier Federbeine zu Schleuderpreisen, allerdings stimmen die Angaben nicht immer bzw schreiben sie überall RD 350 dazu.
https://de.aliexpress.com/item/aluminum ... st=ae803_1
Wer hier rumsucht u ev ein passendes Federbein für die 31er findet bitte posten.
...wurde leider eine lange Wurst.
Habe mir mal diesen hier gegönnt
http://www.ebay.de/itm/Aluminium-Motorr ... 2618338434
Hatte allerdings noch das Glück den für 57,- EUR inkl Versand zu bekommen.
Macht optisch einen guten Eindruck. Alle Schweissnähte tadellos. Allerdings ist er ein klein wenig dicker als das Original. Auch die Haltebleche rechts und links sind keine Prägeblechteile wie das Original sondern Alu-Blech, minimal dicker als der Originalkühler.
Bei der Montage hatte ich ein wenig zu drücken und zu quetschen bis alles passte. Da er jetzt oben an den Rahmen kommt, muss er nochmal ab und ein wenig zurecht gehämmert werden.
Bild Bild
Bild Bild Bild Bild Bild
Für die Elise braucht man doch eh keinen neuen da der alte längst gut genug kühlt denk ich.
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Für die Elise braucht man doch eh keinen neuen da der alte längst gut genug kühlt denk ich.
Ja, da hast Du recht. Aber für eine RD für die Rennstrecke will man keinen guten Original-Kühler verheizen. Oder aber man hat keinen Original-Kühler, dann braucht man etwas anderes-
Matt21
Wollte mal nachhorchen, ob noch jemand einen 40mm-Alukühler braucht.
Ich würd den mitbestellen.
Gruß Matthias
