Kühler gesucht / Alternative für Umbau
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Ich hoffe, das gute RD-Forum kann mir mal wieder weiterhelfen. ;-)
An meinem Umbau mit dem RD350 YPVS Motor ist folgender Kühler verbaut - Herkunft leider unbekannt.
Ich möchte mir einen neuen Kühler anschaffen, da das Netz doch schon reichlich mitgenommen ist und ich gerne wieder mehr Kühlleistung hätte. Ein Austausch des Netzes ist leider nicht möglich, habe mich hierzu schon beim lokalen Kühlerbauer erkundigt.
Kennt jemand zufällig diesen Kühler und weiß, von welchem Mopped er stammt?
Würde aus eurer Sicht ansonsten ein RD-China-Kühler als Ersatz taugen (hat jemand zufällig die Maße)? Oder hat jemand einen anderen, passenden Kühler im Kopf?
Dass ggf. die Haltepunkte angepasst werden müssen, ist mir bewusst.
Gut wäre, denn der Wasser-Ablauf unten ca. an der gleichen Stelle wäre. Am oberen Eingang bin ich flexibler.
Maße ca. 32cm x 21cm
Grüße, Alex
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Verbau doch den RD 500 Kühler musst zwar bisschen ändern die halterung aber egal.
passt wunderbar unter die vollverkleidete RD
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Re: Kühler gesucht / Alternative für Umbau
GP350YPVS hat geschrieben:Ich hoffe, das gute RD-Forum kann mir mal wieder weiterhelfen. ;-)
Bei deinem Kühler handelt es sich um einen Suzuki RG250 Kühler.
Allerdings wurde schon etwas abgeändert.
Gruss Wiba
GP350YPVS hat geschrieben: Würde aus eurer Sicht ansonsten ein RD-China-Kühler als Ersatz taugen (hat jemand zufällig die Maße)? Oder hat jemand einen anderen, passenden Kühler im Kopf?
Das Thema China Kühler wurde hier schon oft behandelt, einfach mal suchen.
Die Qualität ist sehr gut aber an der Passform happert es oft.
Es gibt die Teile mit den original Maßen oder als "High Performance" Variante
mit doppelter Dicke.
Dadurch ergibt sich theoretisch eine viel grösser Oberfläche.
Die Kühleistung ist nach Aussagen einiger Umbauer auch merklich besser mit der High Performance Variante.
Gruss Wiba
GP350YPVS
Crossrocker hat geschrieben:Hallo
Gruß Andi
Leider nicht so einfach - fahre den RD-Motor in einem Fremdfahrzeug, da muss ich auf die Einbaugröße achten. :wink:
wiba hat geschrieben: Bei deinem Kühler handelt es sich um einen Suzuki RG250 Kühler.
Gruss Wiba
Top, vielen Dank für die Identifizierung - die Kühler gibts wenigst als China-Ware noch neu. :-)
wiba hat geschrieben: Das Thema China Kühler wurde hier schon oft behandelt, einfach mal suchen.
Gruss Wiba
Hat jemand zufällig die Maße des RD350 YPVS und RD500 Kühlers zur Hand? Muss erst mal messen.....
Danke!
Grüße, Alex
Hol dir einen 70,- Euro China Kühler, damit biste am besten bedient.
Auch der TDR 250 Kühler müsste dir gut gefallen. Der hat mehr Kühlfläche als ein RD 350 YPVS Kühler. Ein- und Auslauf sollte recht optimal sein.
Wie der Wiba schon schreibt. Chinesenkühler kühlt super!
GP350YPVS
Habe mir jetzt mal den 40mm RD350 Chinesen-Kühler ins Körbchen geklickt. Werde zwar noch hinsichtlich Befestigungspunkte basteln müssen, aber das wird schon. ;-)
Danke für eure Hilfe, ich berichte weiter!
Grüße, Alex
pflaume
Beitrag von pflaume »
habe auch so ein China-Kühler.
Bei mir ist er am Einfüllstutzen leider undicht. :evil: :evil:
Wie es scheint, hab ich da als einzige ein inkontinentes Model erwischt.
Der Preis ist natürlich unschlagbar.
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Hier, ich habe einen TZR 125 Belgrada-Kühler an die 31K von meinem Junior gebaut, funktioniert super, Umbau war fast Plug and Play
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Michael K.
R.D.
Beitrag von R.D. »
Habe gestern auch den 40 mm chinakühler verbaut aus der bucht .hat alles gepasst ohne probleme und kühlt im vergleich deutlich besser.aber vorsicht die lamellen sind extrem empfindlich was vorab der einzige nachteil ist
Michael K
Paßt einer von der TZR 125 4FL ?
Gruß Richard
Michael K.
von der Belgrada müsste das sein
