Bogenschießen
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hallo Sigi,
schieße auch, allerdings nur Fita(einen Hoyt Contender) das sind ja nur 50m, aber bei 100m schon eine beachtliche Leistung. Wieviel Pund hat der Bogen?
Übrigens ich stelle Compound Bogenpressen her und passende Draw-Boards wenn du mal eine brauchst.
Gruss Eddi
Hallo Eddi
Freut mich.
Der Bear hat 70 Pfund, ich hab aber noch andere, einen PSE supramax, den schieß ich mit 50Pfund, dann noch 3 Comp aus Thailand, 50Pfund, einfache wie die ersten Bear.
Sind ihr Geld aber auf jeden Fall wert, schieß damit auch 100m, mit ähnlichem obigen Trefferbild.
Von meiner Presse für den PSE mach ich mal ein Bild, hehe
paar Recurves hab ich auch.
Als chronischer Selbermacher hier ein Bild vom Pfeiledrechseln:
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hallo, 70 Pund ist schon mal eine Ansage,bei euch (Österreich) wird viel geschossen
das merke ich an den Verkaufszahlen. Holzpfeile schießst du aber nicht auf 100m
oder? ich schieße X10 die gehen ganz gut.
VG
Die Holzpfeile schieß ich schon auf 100m, allerdings zum Spass u instinktiv.
X10 ist doch A/C glaub ich, gehören zu den Besten.
Bin ja Weitschussfan, geht aber nicht immer.
Mitn PSE auf 50Pf hab ich mit 37g Alupfeilen 310 m geschossen, ich hätte gedacht es müsse noch weiter gehen.
So das versprochene Bild meiner Presse, sieht ev komisch aus, funz aber super.
Hab mir im Frühjahr eine Armbrust gekauft aber länger nix geschossen mangels Zielscheibe die was aushält.
Hab mir Gedanken gemacht was gut u günstig ist u bin auf Strohballen gekommen.
Bei einem Bekannten probiert u siehe da es funzt.
Nun hat er mir heute eine vorbeigebracht u ich hab gleich probiert.
Zuerst auf die gerade Seite, war nix, auch auf 100m zu weich.
Dann die runde Seite, super.
Kann auch die 17Zoll Pfeile schiessen, wo ich dachte die haste falsch gekauft.
Normal nehm ich 22Zoll, da reissts die Federn nicht gleich runter, aber die 17er haben eine etwas gestrecktere Flugbahn.
Am Bild 17er Pfeile, 95m, stehend frei.
Kann solche Ballen nur empfehlen, auch für Bögen.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich war vor 30 jahren mal ganz gut mit der 10m-Armbrust. Die Präzision von dem Ding ist sensationell, man schießt damit auf die gleichen Scheiben wie mit dem Luftgewehr, also der 10er hat 0,5mm Durchmesser, und erreicht auch die gleichen Ergebnisse. Der Bolzen hat vorn ein zylindrisches Stück mit Ø4,5mm (wie Luftgewehr-Diabolo) das dringt bis zum dicker werdenden Teil in den Bleibatzen ein, auf den geschossen wird.
Mit dem Bogen mach ich -mangels Pferd- das hier:
Hans
Ich brech ab...
Davon hatte ich noch keine Ahnung, gleich probieren als Hobbyradler.
Ja die Match-Brüste kenn ich, hab auch schon damit geschossen, sind aber auch gebraucht noch recht teuer, viell bau ich mir mal eine,
jm926
Beitrag von jm926 »
Gibts das auch auf dem Einrad?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
wwild
Beitrag von wwild »
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Ich brech ab...
Den Unfallbericht möchte ich dann aber lesen :)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Radeln kann ich u schiessen auch, also?
Leider kann man in der Wiese nicht freihand fahren, sonst hätt ichs schon probiert.
Und um nicht als Münchausen dazustehen das Bild meiner selbstgebauten Armbrust, vor ca 25 Jahren so geschehen.
Alles selbstgemacht bis auf den Bogen, der hatte 200 Pfund.
Hiha
Beitrag von Hiha »
@sigi
ich fahr mit meinem alten Damenrad auch in der Wiese freihändig, wenn sie einigermaßen eben ist. Mit dem Mauntnbeik geht das nicht, das hat wohl zu wenig Nachlauf.
Angefangen hab ich auf einem geschotterten Feldweg, das ging auch. Das Video hat mein Bub am zweiten trainingstag gemacht. Was ich vorher mindestens eine halbe Stunde auf der Landebahn (das ist hier ein aufgelassenes Fliegerhorstgelände) geübt hab, war freihändig fahren, mit Rumpfdrehung seitwärts und nach hinten, in beide Richtungen (ich schieß beidhändig) Da muss man sich schon ein bisserl dran gewöhnen.
Wie Du siehst, hab ich den Lenker auf 25cm gekürzt, damit man beim Vorwärtsschuss nicht mit dem Bogen kollidiert. Lenker braucht eh kein Mensch :-)
jm926 hat geschrieben:Gibts das auch auf dem Einrad?
Ja, gibts auch auf dem Einrad. Eine Steigerung wär das Tandem-Einrad eines Ex-Kollegen, der aber leider nur jongliert, und nicht Bogenschießt. Schau:
Hans
Wieder was neues erfahren.
Und ich bin grad wieder am Rad-Willi üben, viell schaff ich es bis zum 60er.
Ein wenjg Motivation für Dich Hans:
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich hab bei Kassaischülern gelernt.. :-)
Hans
