Schwimmer kammerndeckel 31k
RENGENEDENGDENG
Beitrag von RENGENEDENGDENG »
Hallo ,der Kärntner hat wieder mal eine Frage.Bedüse gerade eine 31k neu.Soweit kein Problem.Bei der komplettierung habe ich gesehen das in einem der beiden Schwimmerkammerdeckeln eine düse drinen ist.Ist das normal und wenn ja auf welchen vergaser.Powerjet hatte doch nur die ww.
Danke für infos.
Zwei Ventile sind genug.Eins im Vorderrad und eins Hinten
Grüsse Manu
Das könnte der Choke sein. Es hat doch nur der linke Vergase einen Choke, der rechte wird über einen Verbindungsschlauch zwischen den Vergasern mitversorgt.
Das könnte nicht nur, das ist so :wink:
RENGENEDENGDENG
Hallo Georg,Danke dir.Die Teile waren so versaut das mir das vorher nicht aufgefallen ist.Erst nach gründlicher Reinigung zwei tage in Pammpe und danach im Ultraschallbad kamm es zum Vorschein.Werde aber daraus nicht schlau.Müsste also der Vergaser mit der Choke vorrichtung sein,wo das besagte teil wieder montiert wird.Lieg ich da Richtig.Manchmal steht man vor einer wand und dann geht gar nix mehr.
Gruss Manu
RENGENEDENGDENG
Servus Holli,bin der Kärntner was mal vor einiger Zeit wegen der Flöten angefragt hat.Hab ich mir inzwischen besorgt.
Dank dir für die Infos.
Gruss Manu
War mir nicht sicher, obs bei der 31K wie bei der 1WW ist. Wenn es aber so ist, gehört der Deckel mit der Düse an den linken Vergaser, ja. Der linke Vergaser ist der mit dem Chokeknopf zum aussiziagn. ;-)
RENGENEDENGDENG hat geschrieben:Servus Holli,bin der Kärntner was mal vor einiger Zeit wegen der Flöten angefragt hat.Hab ich mir inzwischen besorgt.
Gruss Manu
Prima :wink:
Haben die Flöten denn gut gepasst von Yambits und sind die denn auch von der Qualität her OK?
RENGENEDENGDENG
Nein hab im Ebay noch Originale aus altem Lagerbestand gefunden.Glückstreffer und für 150euronen ein schnäppchen.
Gruß Manu
