Bei meiner 522 funktioniert die Kontrolllampe der vorderen Bremse nicht mehr.
Beim ersten Durchsehen konnte ich an den Kabeln keinen Fehler feststellen.
Gibt der vordere Bremslichtschalter schon mal den Geist auf?
Hat jemand Erfahrung damit?
Siehste! Das wäre eben keine Frage für den Schnellfragenthread gewesen. Die Frage lässt nämlich deutlich mehr als nur eine Antwort zu. Genau deswegen ist der geschlossen.
Gruß und schönes Wochenende
Natürlich gibt es ein Kontrolllampe- Also doch nur eine Antwort
An meinen ist jedenfalls an beiden eine dran
Und den Schalter dafür kann man(n) auch käuflich erwerben...
Ich wollte ja nur wissen, ob die Dinger sich öfter mal verabschieden, oder ob ich doch die Kabel genauer unter die Lupe nehmen muss, d.h. den ganzen Kram abklemmen und ausbauen.
Den Schalter kannst du doch ganz einfach mit einem Durchgangsprüfer testen.
Ich kenne die Schaltung nicht, aber muss da nicht noch ein Relais sein? Schließlich muss die Lampe angehen, wenn sie über das Bremslicht keine Masse kriegt, oder?
Klaus
Sehr mißverständlich gefragt...die kontrollampe der VORDEREN bremse...das liest sich als wenn eine für vorn speziell wäre was es aber nicht gibt...ich denke nun weiß ich welches teil du meintest...die bremslichtüberwachung der alten rd...
Und dann DEN SCHALTER DAFÜR...also redest du hier wohl von dem bremslichtschalter...
Warum soll der nicht kaputt gehen...den zu messen ist ja wohl das einfachste meßspiel...an einem der beiden kontakte muß 12 volt sein bei zündung an...tut ers dann kannst du die 12 volt am anderen kontakt messen wenn du fest am hebel ziehst...vielleicht ist auch nur die leuchte in den armaturen ko ?
Dann bleibt nur noch die mini elektronik die das steuert als quelle...das ist ein kleiner schwarzer klotz der unter dem tank vorn am lenkkopf hängt...
Fehler gefunden!
Ein Kabel hatte sich im Stecker gelöst. Hat bei der Montage des Lampenreflektors wahrscheinlich etwas Zug bekommen und mit der Zeit....
