Rd 400 dreht nicht voll aus
Hofi1103
Beitrag von Hofi1103 »
Hab seit kurzem eine RD400 BJ 1977.
Sie dreht bis etwa 7500U/min super hoch, ab dann beginnt sie zu stottern/reissen und macht auch Auspuffzündungen.
Ich hab schon andere Kerzen rein, dir haben es nur wenig verbessert. Ich hab die RD in Kärnten geholt... Sie wurde immer in höheren Lagen bewegt 900hm und mehr.
Kann man da am Vergaser was verbessert?... Vergas sind gereinigt und Schwimmerstand passt - Nadel hängt au zweiter Rolle. Kerzenstecker hab ich auch neue ran.
Vielen Dank für eure Tipps vorab.
LG Gerhard
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hier
https://www.rd250tuned.de/deutsch/250-3 ... abstimmen/
findest Du eine Beschreibung, wie Du Dich schrittweise an die richtige Vergaserabstimmung herantastest.
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
jm926
Beitrag von jm926 »
Kann gut sein dass sie wegen der Höhe etwas fetter bedüst war.
Schau halt mal nach was da drin ist.
Ist der Luftfilter sauber?
Stimmt der Zündzeitpunkt?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Wohl eher magerer. In der Höhe gibt es weniger Luft, dann muss man auch weniger Sprit zugeben damit das Verhältnis wieder stimmt.
Vergleiche einmal die eingebauten Düsen mit dem Original-Setup.
jm926
Beitrag von jm926 »
Oder so..
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Hi Gerhard
Viel höher dreht der treckermotor eh nicht,aber knallen etc. sind natürlich nicht ok...eine gesunde dreht einfach nicht mehr höher egal in welchem gang
...77er müßte noch die alte zündung sein...guck dir mal die kontakte an
Komplett einstellen kann bei der zündung auch nie schaden obwohl knallen bzw aussetzer nicht vom falschen zündzeitpunkt kommen...den kondensator würde ich tauschen,der kann sowas verursachen
gruß Richard
jm926
Beitrag von jm926 »
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
fraenki-dresden
Ich schwöre auf die
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 05main.htm
Dann ist der Ärger mit Lima und Regler erledigt.
Hofi1103
Problem gelöst...
Oft ist es nur eine Kleinigkeit.
Die Gummimuffe zwischen Krümmer und Auspufftopf (Linke Seite) hatte einen Riss. Neue Originalmuffe (59.-- bei eBay) rauf und die rd400 geht ab wie Sau...
Danke trotzdem für eure Tipps...
LG Gerhard
Hofi1103
So sieht sie übrigens aus
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Schön!!!
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Hofi1103
so:
in gelb ;-)
in gelb ;-)
Peter A
Beitrag von Peter A »
Sehr schick!!
Peter
Für ne häßliche sargtank RD nicht übel... ;-)
Hofi1103
ich hab nun trotzdem diese elektronische Zündung bestellt:
http://yambits.co.uk/rd400c-newtronics- ... 26848.html
Hab aber zu spät gemerkt, dass es die 1976er USA Version ist.
Ich hab die RD400D 1977... europäische Version.
Passt die trotzdem - es gibt bei YAMBITS so und so nur die USA Version
Danke Lg
Gerhard
