So langsam kommt meine 1 WW ins Rollen. Einige Testfahrten hat sie positiv hinter sich.
Unterm linken Vergaser (dort wo er in den Stutzen zum Membrankasten eingesteckt ist) sammelt sich allerdings 2-T-Öl.
Ich vermute mal, dass eine/die Membran(en) angepappt sein könnten ?
(laut Vorbesitzer sind das neue Banshee-Membranen).
Was sagen die Ypse-Erfahrenen dazu ?
Sind andere Ursachen denkbar ? Etwa falscher Einbau ?
Thäänks, Ulli
Öl unterm Vergaser
Öl unterm Vergaser
Und wie soll das Öl unter den Vergaser kommen, wenn die Membran kaputt ist. Und warum?
Dein Ölschlauch geht an den Ansaugstutzen des Vergasers. Das Öl kann nur da austreten. Sonst würde es ja in den Motor laufen. Überprüfe mal deine Schläuche. Entweder ist der Schlauch selber kaputt, oder die Klemme fehlt und der steckt nicht richtig drauf.
Da werd ich nochmal hinschaun an den Schlauch,- wenngleich: Klemme ist drauf, und ich hatte da auch hingelangt, vermeintlich alles trocken.
Mein Gedanke bzgl. Membran(en) war: Vielleicht lassen die nicht genug Gemisch rein und "vom Draussengebliebenen" verdunstet das Benzin und übrig bleibt das Oil.....
Grüsse, Ulli
Grüsse, Ulli
