1WW suppt an Ritzel-/Antriebswelle, Maße Simmerring?
meine 1WW liess schon länger ab und zu ein kleines[tm] Tröpfchen unter sich aber nun suppte es ziemlich links aus dem Kettenraddeckel. Hab den eben abgenommen und es scheint der Wellendichtring an der Antriebswelle zu sein. Von da an nach unten ist nämlich alles schön saubergewaschen vom Öl.
Ist das ein Standardteil das man im Industriebedarf kaufen kann, oder besser bei Yamaha bestellen? Falls ersteres, kennt jemand die Maße?
Und, am wichtigsten, ich hoffe doch dass man den von aussen wechseln kann, oder?
Oberhalb des Leerlaufschalters aber unter der Ritzelwelle ist es schön sauber, vermute also dass das Öl an der Welle rauskommt und da runtergelaufen ist. Hab alles saubergewischt und jetzt steht sie auf dem Seitenständer, morgen mal sehen.
Speed Freak 89
Leerlaufschalter Gehäuse bricht gerne.
Den Simmerring kannst du von außen wechseln, hab ich schon hinter mir (31K).
Hab damals eine Bechschraube vorne flachgeschliffen, vorsichtig ein Loch in den SiRi gebohrt und die Schraube in die Blecheinlage eingedreht, dann kann man gut anziehen.
Maße hab ich leider nicht, aber für so ein einzelnes Teil würd ich zu Yamaha gehen.
Wenn ich mich richtig erinnere ist der ziemlich unförmig (großer Außendurchmesser und im Vergleich dazu kleiner Innendurchmesser)
Das sollte von aussen gehen, der Simmi hat weder einen Rand oder eine Feder rundherum,die in eine Nut eingreift.
Kauf doch direkt den ganzen Satz bei ebay original ARS in günstig. Der große Simmi oben rechts auf dem Bild....dat isser
http://www.ebay.de/itm/KR-Motor-Dichtsa ... Swv0tVaMpo
- stullefumi
Nee, ich hab sie nur mal vom Seitenständer auf den Hauptständer gestellt weil ein handgrosser Ölfleck drunter war. Wenn jemand die Grösse des O-Rings hätte, tät ich den besorgen bevor ich anfange. Aber Michael hat Recht, Dirko ist auch noch da...
Vielleicht hab ich auch den neuen Siri im Mai gleich beim Einbau vermurkst, sie hat nämlich die ganze Zeit immer mal wieder einen Tropfen unter sich gelassen. Ist eh ne komische Konstruktion mit der Hülse auf der Welle. Müsste da nicht auch eine Dichtung/O-Ring zwischen sein?
Die Schaltwelle müsste einfach besser gelagert sein,denn beim Schalten biegt die sich durch. Das kriegt auch der Simmi mit.
ich hab die Maße nicht im Kopp, aber die Simmis kriegste zu Hauf im ebay.
Da man da unten ca. 1,5 Stück von denen hintereinander in den Sitz bekommt, machen viele auch direkt zwei rein und kleben die deshalb vorher zusammen.
Wenn man nicht wie ein Bauer in den Schalthebel ballert, halten die Simmis eigentlich ne lange Zeit.
[/align]
