1WW suppt an Ritzel-/Antriebswelle, Maße Simmerring?
meine 1WW liess schon länger ab und zu ein kleines[tm] Tröpfchen unter sich aber nun suppte es ziemlich links aus dem Kettenraddeckel. Hab den eben abgenommen und es scheint der Wellendichtring an der Antriebswelle zu sein. Von da an nach unten ist nämlich alles schön saubergewaschen vom Öl.
Ist das ein Standardteil das man im Industriebedarf kaufen kann, oder besser bei Yamaha bestellen? Falls ersteres, kennt jemand die Maße?
Und, am wichtigsten, ich hoffe doch dass man den von aussen wechseln kann, oder?
jm926
Beitrag von jm926 »
Bei meiner AC war es der Leerlaufschalter.
Flüßigdichtung rein und seither gut.
Mach mal richtig sauber und beobachte.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Oberhalb des Leerlaufschalters aber unter der Ritzelwelle ist es schön sauber, vermute also dass das Öl an der Welle rauskommt und da runtergelaufen ist. Hab alles saubergewischt und jetzt steht sie auf dem Seitenständer, morgen mal sehen.
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Leerlaufschalter Gehäuse bricht gerne.
Den Simmerring kannst du von außen wechseln, hab ich schon hinter mir (31K).
Hab damals eine Bechschraube vorne flachgeschliffen, vorsichtig ein Loch in den SiRi gebohrt und die Schraube in die Blecheinlage eingedreht, dann kann man gut anziehen.
Maße hab ich leider nicht, aber für so ein einzelnes Teil würd ich zu Yamaha gehen.
Wenn ich mich richtig erinnere ist der ziemlich unförmig (großer Außendurchmesser und im Vergleich dazu kleiner Innendurchmesser)
Das sollte von aussen gehen, der Simmi hat weder einen Rand oder eine Feder rundherum,die in eine Nut eingreift.
Kauf doch direkt den ganzen Satz bei ebay original ARS in günstig. Der große Simmi oben rechts auf dem Bild....dat isser :-)
http://www.ebay.de/itm/KR-Motor-Dichtsa ... Swv0tVaMpo
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
35-62-6
Stulle
Bild[/align]
rdquaktia
Beitrag von rdquaktia »
... Hi Georg,
... war bei mir vor 1 Jahr auch mal undicht. Hatte immer einige Tropfen am linken Moppedstiefel.
Hab den Simmering bei Meise in original bestellt und von aussen problemlos eingebaut.
Den alten Simmering kann man gut zum Einpressen nehmen :-)
Seit dem kein Tröpfchen mehr :-)
Joh, ging ganz gut. Alten Ring angebohrt und mit einer Spaxschraube rausgezogen, neuen eingeklopft. Dichtheitsprobe steht noch aus. Der Ring kostete 15,90 beim Yamaha-Händler in Mayen.
Mist, ist doch nicht dicht. Nun verdächtige ich den LL-Schalter, kann mir jemand die Maße des O-Ringes dahinter sagen?
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Das gibt bestimmt Ärger ... aber Dirko hat keine festen Maße .
Michael
Geh doch wieder zum Yamaha Händler, der sieht dich gerne :wink: .
Der weiße Plastikdeckel, auf dem der O-Ring sitz, reißt auch gerne mal. Hast du dir den schon genauer angesehen?
Da ist doch ein O-Ring im Schalter verbaut. Der kann an den 3 Schraubpunkten gerissen sein wie er will,da kommt nüschts durch. Der Schaltsimmi ist doch oft und schnell defekt.Von denen hab ich mal 10 Stück gekauft. Die passen auch in andere Motoren.
Nee, ich hab sie nur mal vom Seitenständer auf den Hauptständer gestellt weil ein handgrosser Ölfleck drunter war. Wenn jemand die Grösse des O-Rings hätte, tät ich den besorgen bevor ich anfange. Aber Michael hat Recht, Dirko ist auch noch da...
Vielleicht hab ich auch den neuen Siri im Mai gleich beim Einbau vermurkst, sie hat nämlich die ganze Zeit immer mal wieder einen Tropfen unter sich gelassen. Ist eh ne komische Konstruktion mit der Hülse auf der Welle. Müsste da nicht auch eine Dichtung/O-Ring zwischen sein?
Die Schaltwelle müsste einfach besser gelagert sein,denn beim Schalten biegt die sich durch. Das kriegt auch der Simmi mit.
ich hab die Maße nicht im Kopp, aber die Simmis kriegste zu Hauf im ebay.
Da man da unten ca. 1,5 Stück von denen hintereinander in den Sitz bekommt, machen viele auch direkt zwei rein und kleben die deshalb vorher zusammen.
Wenn man nicht wie ein Bauer in den Schalthebel ballert, halten die Simmis eigentlich ne lange Zeit.
