Reifen Conti Classic Attack
- stullefumi
- stullefumi
Die Hersteller geben für hinten meist 2,9 Bar vor. Das ist der max. Druck, den der Reifen laut Reifenhersteller haben darf.
Bei Dauervollgas mit einer vollgeladenen 1000 macht das auch Sinn, bei Solofahrt Landstraße ist das Sinnfrei. Egal, was die Hersteller sagen.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]- georg_horn
Für die Strasse schreibt Bridgestone für den B45 2,5 / 2,8 für fast alle Moppeds vor. Ich bin damit auch immer gut gefahren, auch bei den P&E-Fahrten auf dem Ring. Mit weniger Luft kriegt er vorne noch dollere Sägezähne und ich könnte mir auch vorstellen dass er zu heiss wird.
Ich hattte an der 120kg-RennXT vorn im BT45 90/90-18 morgens (4°C) 2.0bar, die dann am Abend nach 260 Rennstreckenkilometern und sehr gut handwarm, auf 2,3 angestiegen sind.
Hinten 110/90-18) Dito.
Fürs zwei Stunden-Rennen hab ich etwas mehr rein getan, (um 0,2bar nachgefüllt) für den Fall dass die Team-Maschine (Hoarley) wieder ausfällt, und meine arme XT die meiste Zeit allein gedroschen wird. Da hat er mit dem niedrigen Druck dann doch am Ende nachgelassen.
Übrigens hat meine Vordersocke keinen erwähnenswerten Sägezahn, ich muss mal Fotos reinstellen, die ich im Nachmittags-Schlaglicht gemacht hab. Ich glaub der Schwager bremst zu schwach...
Im Alltagsbetrieb auf der SR hab ich auch so 2,5/2,8 drin, weil sich die Mühle sonst kaum fahren lässt.
Hans
Hans
- Donnerscotti
Auf meiner XJ fahre ich auch den BT45. Sobald der Druck da unter 2,4 Bar fällt denke ich ich hab nen Platten und die Möhre fährt richtig sch...e. Mache ich wieder 2.5 drauf is wieder alles OK.
Bei der RD hab ich noch zu wenig Erfahrung. Fahre da grad auch 2.5/2.8 und es fühlt sich ganz gut an.
Alex
Alex
522-1WW-3TB-3Y3-2KK-RP02
- Donnerscotti
Ganz genau so fühlt sich das an. Wenn man ein bisschen angast wirds ein bisschen besser. Aber grad beim langsamen Stadtverkehr is das ein elendes geeier.Holliheitzer hat geschrieben:Jo....man denkt dann vorne sofort, das das Lenkkopflager zu fest gezogen ist. Bisschen Luft vorne rein und alles ist wieder gut. ....
Auf der Rennstrecke mag es anders sein, da habe ich keine erfahrung. Aber im "normalen" Betrieb brauchts schon Luft
Alex
Conti Classic Attak
Hi in die Runde....
Die Sache mit dem Luftdruck läßt mir keine Ruhe, bin da ein wenig verunsichert. Ich hab mich mal mit meinem Yamahahändler unterhalten, war recht interesant. Der Kerle ist im Enduro/ Motocross sowie im Trailsport unterwegs, ab und zu mal auf der Renne. Also hier seine Meinung bzw. Stellungsnahme, die sich eigentlich mit meinen Erfahrungen deckt.
Grundsätzlich sind Straßenreifen und Rennreifen (Slicks) grundverschieden und völlig anders ausgelegt, aufgebaut. Die Rennreifen werden mit wesentlich weniger Luftdruck gefahren. Normale Straßenreifen wie der Conti Classic Attak können, oder sollten mit dem empfohlenen Luftdruck gefahren werden, egal ob auf der Renne oder auf der Straße, sind ebend für den empfohlenen, passenden Luftdruck ausgelegt. Mit den Luftdruck 2,5 bzw. 2,8 hatte ich nicht das Gefühl falsch zu liegen. Bei nächster Gelegenheit senke ich den Luftdruck jeweils um 0,2 Bar ab, mal sehen wie sich das fährt, ob ich einen Unterschied merke. Zu guter letzt noch eine Anmerkung. Der Classic Attak ist doch ein Radial-Reifen, der Bridgestone bzw. der Heidenau ein Diagonalreifen, werden die Radialreifen grundsätzlich nicht mit höherem Luftdruck gefahren? ok, bis bald, der Goedi
Detlef,
grundsätzlich ist es doch ganz simpel. Es gibt Renn- und Strassenreifen.
Und es gibt die normale Belastung auf der Strasse und eben auf der Renne.
Und auf der Renne wird der Reifen eben wärmer, die Luft im Reifen dehnt sich aus und erhöht den Reifendruck.
Und dieses Niveau gleicht man mit einem niedrigeren Druck von vorne hinein aus.
Und der empfohlene Reifendruck ist ein 2Mann Reifendruck. Also kann man im Solobetrieb runter mit den Werten. Und das je nach Bock und Reifen eben nach Gutdünken bzw. Erfahrung.
