Restauration RD350 YPVS
rittle
Beitrag von rittle »
genau aus dem Grund hatte ich nachgefragt. Weglassen wollte ich sie nicht. Hast du vielleicht ein detaillierteres Bild von dieser Baugruppe? Wo Dichtung 3 saß wußte ich, aber Danke. Wenn dir die logische Einbaurichtung der Dichtungen klar ist, könntest du sie mir anhand zweier Sätze kurz erklären?
Daniel
MS
Beitrag von MS »
Also die "offene" Seite der Dichtung zeigt in richtung Feder, das wenn du Druck aufbaust, die Dichtlippe an die Zylinder wandung gedrückt wird.
http://www.aamshop.de/67-73-RepSatz-Hau ... be-d254mm1
Michael
rittle
Danke.
Daniel
rittle
Hallo Zusammen,
will über Horst Meise heute mein Federbein bestellen. Es soll das 540 Road von Wilbers werden.
Welche Höhe würdet ihr mir empfehlen. Std, +25mm oder +50mm.
Daniel
Friedel
Beitrag von Friedel »
Die neuste Version hat schon die Höhenverstellung integriert.
Habe bei meiner letzten Bestellung (Herbstaktion 2015) die Höhenverstellung gratis bekommen da Wilbers den Katalog noch nicht geändert hatte.
VG Friedel
rittle
habe eben mit Herrn Meise telefoniert. Diese Auswahl die ich bei der Höherlegung treffe ist aber nicht mehr einstellbar.
D.h. diese z.B. 50mm gelten dann für das Federbein ansich.
Daniel
Je höher du hinten gehst, desto leichter wird dein Hinterrad durch die Gewichtsverlagerung. Wenn du dann noch die Stummel dran hast ...
Meine geht so schon beim bremsen (mit veränderter Bremse) hinten hoch. Und das ist das 540 in Originalhöhe.
Ist das Federbein denn tatsächlich 5cm höher? Das wäre schon recht sportlich. 2,5cm sind schon gut spürbar.
Rene.....wie bremst du? Mit Adilette im Vorderrad? :wink:
rittle
Abend,
okay, dann werde ich mich wahrscheinlich für die goldene Mitte (2,5cm) entscheiden. Danke.
Hab schon wieder die nächste Frage. Habe mir bei Yamaha die Explosionszeichnung vom Benzinhahn meines Models angesehen und mit meinem Bezinhan verglichen. Kann es sein dass der bei mir verbaute nicht original ist? Ich habe nur einen Sieb/Filter. In der Zeichnung aber sehe ich zwei? Warum?
Daniel
Zuletzt geändert von rittle am Di 2. Mai 2017, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
rittle
wwild
Beitrag von wwild »
der auf dem Foto ist richtig, so was wie du auf der Ersatzteilliste hast habe ich mal in Italien auf dem Markt mit mit nem Motor mitgekauft. Der war von ner Brasilianerin (Das Modell mit den Doppelscheinwerfern)
PS. schmeiß mal den Screenshot mit der Ersatzteilliste raus, so was kann Ärger wegen Urheberrechten geben.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
wwild hat geschrieben: PS. schmeiß mal den Screenshot mit der Ersatzteilliste raus, so was kann Ärger wegen Urheberrechten geben.
Danke, Werner, genau das wollte ich gerade schreiben.
Nimm das mal bitte wieder raus, Daniel.
rittle
Oh, alles klar. Sorry.
Danke! ;)
rittle
Hallo.
Hat jemand eine Idee wie ich die Schriftzüge "Oil", "Neutral", "Turn" und "High Beam" wieder drauf bekomme?
Will die Blende strahlen und neu sprühen. Scheint ein dunkles Grau zu sein. Am besten wäre eine vielleicht eine Schablone aus dünnem Blech oder Ähnliches. Habe auch schon an gravieren gedacht. In Weiß aufsprühen fände ich aber besser. Vor allen Dingen auch wieder dem Original entsprechnd.
Daniel
