Ich betrete Neuland mit dem Athena Bigbore Kit + 4mm Welle. Die Welle mit gemachten YPVS Zylindern geht ja schon gut. Nun eben mit den Athenas.
Die Athena Zylinder selbst gefallen mir gut, ich hatte sie noch nie in den Händen. Alles macht einen guten Eindruck, leichte Nachbearbeitungen sind aber nötig. Hier und da sind die Nuten für die O-Ring noch unsauber gefräst.
Ein Kolbenpin-Loch wurde durchgebohrt, das sollte man mit dem Körner hinten verschliessen.
Dichtsatz, Muttern,O-Ringe,Bolzen.....alles prima.
Der Guss der Zylinder ist sauber, die Überströmer kann man so lassen. Kanäle sind gefast.
So ein Auslaß hat ,wenn der Apparat zündet, natürlich mächtig Dampf. Also sind hier große Gaser Pflicht, ab 34er. Die JL Standard Puffe sollte aber noch passen.
Die Kopf-Dome haben wir bereits für die 4mm Welle zurückgesetzt, das muss ich aber noch messen. Die Kolben kommen ja ca. 2mm höher raus, das Volumen soll ja hinterher passen.
