Rd 500 Neuaufbau
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Hab dir geschrieben.
RD 250 LC Kenny Design - im Dornröschen Schlaf
RD 500 Ypvs - zum Kurven heizen
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
boats.net ist Amerika...
Yamaha hat letztes Jahr in ganz Europa die Preise angeglichen, also ob England oder Bulgarien sollte bei den Preisen keinen groben Unterschied mehr machen.
Versand ist halt das Problem, 40 Dollar :?
Lohnt sich wohl nicht für so Kleinzeug (19 bzw. 20% MwSt. kommt auch noch drauf, Zoll auch ab einer gewissen Summe)
maddin250ha
Hab das da jetzt bestellt. Hat insgesamt 45€ gekostet
Soll in 4-8 Tagen da sein
Die zündschlösser von der rd 500 und es 250 lc sind ja ziemlich ähnlich oder?
Könnte man also eins von der 250ger nehmen und die innereien tauschen sodass es dann mit Verkabelung für die 500er passt ?
Ich werd das mal ausprobieren wenn ich die Zeit habe
Dabei geht es mir nur um eine kosten Frage.
RD 500 zündschloss 60€/ rd 250 lc zündschloss, das günstigste 10€/ durchschnittpreis 30€
Ich weiß das man nicht immer mit den günstigsten Sachen glücklich wird aber beim zündschloss ist das nicht so schlimm denke ich
Ich habe schon Zündschlösser aus dem ebay Zubehör gekauft und fahre die auch. Bisher keine Probleme. Wichtig ist auch, das du auf die Länge der Kabelei am Zündschloss achtest. RD 350 YPVS hat schon mind. 2 verschiedene Längen. Ist es zu kurz, also fehlen dir zwischen Stecker und Stecker 10cm.......da beisst du in den Rahmen. Mir ist ein neues Zubehör-Schloss lieber als ein venudeltes altes Zündschloss, das irgendwann anfängt zu spinnen.
maddin250ha
Ich hab das 500 schloss mal auseinander genommen.
Oben der schließzylinder sieht gleich aus wie der von der 250lc
Unten hat man ja diese runde kontaktplatte. Ich würde dann dieses schwarze Gehäuse von der 250ger nehmen und die kontaktplatte von der 500 drunter bauen.
Habe ein altes da um es aus zu probieren ob die Länge passt.
Kabellänge würde ja gleich bleiben.
maddin250ha
Heute gibts ein weiteres Update.
Viele bestellte Teile sind gekommen.
Das beste war der Dichtsatz für den Benzinhahn, endlich kann ich den originalen Tank benutzen :D
Habe heute noch die schwimmerkammern so verbaut das es auch mit dem seitenständer kein Überlaufen mehr gibt.
Der Rest hat bewiesen das alles schön dicht ist egal ob gerade oder schräg.
Nun fehlen mir nur noch die Schlauchschellen für die Vergaser.
Kette, Reifen, Verkleidungsscheibe, Soziusrasten, schaltmimik.
Ich glaube das war es.
Verkleidung ist auch endlich komplett verbaut.
Da fehlten mir die gewindeclips
Das Ende ist in Sicht :))
maddin250ha
Weiß jemand ob die schaltmimik von der rd 250 lc an die 500er passt ?
Also das vordere stück mit der Verzahnung und dem kugelkopf könnte passen, evtl passt auch der Schalthebel von der Länge und von der Bohrung her.
Die gewindestange dazwischen müsste ich anpassen.
Weiß da jemand Bescheid?
Sonst probiere ich es die Tage mal aus.
Geht mir darum das ich das noch kaufen muss und der 250ger hebel kostet 40€
Der originale 500ter steht bei ca 80€ ohne das verzahnungsstück
maddin250ha
Kann mir jemand ein Bild schicken wie die benzinschläuche verlegt sind ?
Bei mir läuft der Sprit auf die rechte Seite nicht richtig zu den Vergasern und der obere fällt aus.
Hab alles ausprobiert und es liegt auf jeden Fall an der Sprit Zufuhr
maddin250ha
Okay das mit dem Sprit hat sich erledigt. Schwimmer Hat zu früh zu gemacht
Jetzt hab ich die im stand bisschen laufen lassen und die Temp ging ziemlich hoch.
War mir nicht sicher ob das thermostat schon geöffnet hat.
Hab mal gelesen das man ein anderes thermostat einbauen kann das schneller öffnet.
Welches war das?
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Bau das von der RGV 250 ein
Dies macht bei 50 Grad auf glaub ich weiß nur nicht mehr auswendig
Und klemm den Lüfter ab und schalt ihn selber zu der schaltet erst bei 110 C ein dies is zu Spät
Gruß Andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
maddin250ha
Alles klar danke
maddin250ha
Kann mir jemand sagen wie der kettenschutz vorne angeschraubt wird ?
Finde da kein gewinde oder Bohrung wo man es fest schrauben kann.
Hab auch vergessen wie es vorher befestigt war.
Speed Freak 89
maddin250ha
Ach so sieht das aus
Hab sowas in einer Kiste gefunden :D
Jetzt passt es dran
Friedel
Beitrag von Friedel »
Ja, die Nr. 37.
Frohe Ostern
Friedel
