Rd 500 Neuaufbau
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Würde mich wundern, wenn du den auf den 500er Tank draufbekommst.
Der Ring hat ein Scharnier damit man den Deckel aufklappen kann ohne ihn vom Tank zu trennen (wie jedes einigermaßen moderne Moped), entsprechend muss der irgendwo am Tank verschraubt werden.
Kannst ja den Verkäufer anschreiben wie er sich das vorstellt.
Da er schreibt "passt auf mehreren Yamaha Modellen" geh ich davon aus, dass das Angebot nach dem Gießkannenprinzip erstellt wurde - einfach mal alle Modelle dahinterschreiben wo man glaubt es passt.
Der im dritten Link sollte passen, aber so wie es aussieht ist der schwarz.
Der originale Deckel ist matt verchromt (und die Chromschicht meist von Rostwürmchen unterlaufen)
Ich würd eher zu dem greifen, wirkt auch etwas hochwertiger und ist noch dazu billiger trotz Komplettset:
http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-Schl ... Swvg9XdOvc
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Ist das auch das passende Zündschloss?
Bin mir bei den Kabeln nicht sicher.
Falls das set echt passt dann nehme ich das sofort
RD 250 LC Kenny Design - im Dornröschen Schlaf
RD 500 Ypvs - zum Kurven heizen
maddin250ha
Ach hab's mir nochmal angeguckt
Zündschloss ist ja ein ganz anderes.
Aber der tankdeckel sieht gut aus
Ist jetzt auch direkt bestellt :D
maddin250ha
Kleines Update.
Habe an meinem Geburtstag Teile bekommen :D
einen originalen Tankdeckel. Schutzblech vorne.
Und in der Zwischenzeit hab ich auch eine sitzbank mit Verriegelung gekauft + alle Bremsbeläge.
maddin250ha
Hier noch der wunderschöne Deckel
maddin250ha
Und jetzt kommt wieder ne super Frage an euch.
Ich habe den Tankdeckel mit passendem Schlüssel.
Bei der sitzbank habe ich den rastmechanismus und das Schloss ohne schlüssel. Die Stange Bau ich mit selber dran.
Der vom Tank passt in das Schloss von der sitzbank.
Aber nur der rohling. Lässt sich aber nicht drehen.
Kriege ich jetzt irgendwie den schließzylinder auf den Schlüssel angepasst ?
Dann müsste ich mir keinen extra anfertigen lassen und hätte einen Schlüssel weniger am Schlüsselbund.
Habe schon versucht den schließZylinder raus zu holen aber ohne Erfolg.
Der schlüsseldienst meint das es bauartbedingt nicht geht. Aber der macht mir keinen guten eindruck.
Hat jemand von euch sowas ausprobiert oder kennt einen guten schlüsseldienst der das kann?
Gruß martin
maddin250ha
Hier schloss mit schlüssel.
Speed Freak 89
Du musst den Schließzylinder entriegeln und nach vorne rausziehen.
Muss man wissen wies geht, dann ists kein Thema.
Du musst mit irgendwas in den Spalt hinterm Schließzylinder fahren und das letzte Plättchen hochdrücken.
Das Plättchen lässt sich mit eingestecktem Schlüssel nicht hochdrücken, deswegen kann man den Schließzylinder nicht in eine bessere Position drehen wenn ich mich da richtig erinnere...
Ich hab mir dafür einen Kunststoffzahnstocher zurechtgeschnitzt bis er reinpasste und die richtige Keilform hatte.
Danach kannst du die Schließplättchen anders anordnen, nicht passende einfach weglassen oder bearbeiten bis sie passen.
Aja, falls das alles ist was du am Bild zeigst, dann fehlt dir die Blechabdeckung zum vorspannen der Feder (im CAD ausgeblendet)
maddin250ha
Ah ja das Plättchen habe ich schon gesehen aber wollte nicht wohin damit.
Super Bilder! Versuche ich direkt mal.
Ne die Abdeckung habe ich bereits angemacht ist aber alles vorhanden
Danke für die schnelle Antwort :)
maddin250ha
Hat geklappt
ging mit einem plasikzahnstocher vom taschenmesser
maddin250ha
Mir fehlt der Abstandshalter zwischen Schwinge und Kettenblattaufnahme, also auf der linken seite.
Hat jemand davon eine Zeichnung um das nach zu drehen ?
Speed Freak 89
Meinst du Teil 90387-177K1 ?
Das ist nur eine Aluscheibe
Di/Da: 17,1/42mm
Dicke 9mm
Innendurchmesser mit Fase ~0,5x45°
Fase außen ~1,2x30° (lange Seite -1,2mm- auf der Mantelfläche, kurze Seite auf der Stirnfläche)
Langsam kostets dann was :D
maddin250ha
Müsste Teil nr. 16 sein auf der Zeichnung oder ?
Speed Freak 89
16 ist die Schraube mit der das Kettenrad am Träger befestigt wird.
Das beschriebene Teil ist Nr.20
13 ist das Lager, dann kommt der große Simmerring (14) in den Kettenradträger und dann wird da die Distanzscheibe (20) reingesteckt die dann wiederum direkt auf der Schwinge aufliegt.
Oder meinst du Nr. 18? Das wäre der Abstandhalter zwischen Radlager und Kettenradträger Lager.
maddin250ha
Wie lösche ich das Bild?
Zuletzt geändert von maddin250ha am Di 21. Mär 2017, 10:22, insgesamt 2-mal geändert.
