Anschluss Lima Gleichrichter
Im Prinzip ja .... da hast Du Recht.
Die neuen Regler haben aber auch noch einen weiteren Anschluss, der vom Zündschloß kommt. Siehe Anschluss 7 auf Seite 7-19. Wie das bei den alten Reglern aussieht weiß ich leider nicht.
Habe im RD500 WHB nochmal nachgeschaut. Die interne Schaltung des 47X-Reglers ist ähnlich dem des LC-Reglers. Brückengleichrichtung mit Dioden und einem Spannungsregler mit Zener-Diode.
Zu messen sind dort von aussen nur die Dioden.
Friedel
Elektrisch hast du recht,aber das thema trotzdem verfehlt...WENN nämlich was meine frage war die teile nicht zusammen gefaßt in einem verbaut sind mißt man auch getrennt und dann gibts nicht diese widerstandswerte die bei den modernen alles in einem teile im jeweiligen whb vorgegeben sind
Friedel
Beitrag von Friedel »
Thema verfehlt..................
die Antwort sollte Ben helfen.
Die Frage in der Frage von der Frage habe ich überlesen.
Tschüss
Friedel
Ben
Beitrag von Ben »
Tschüss
Friedel
Genau.... und das hat sie auch!! :-)
Danke euch!
