RD 250 4L1 gekauft, damit Winter nicht Langeweile bedeutet
Sehr schön, Steff.
Vielleicht sieht man sich ja mal - ist ja nicht so weit.
xjr_steff
Beitrag von xjr_steff »
irgendwie stimmt immer mehr von dem, was ich so über den Kauf und die Reaktivierung von RD's gelesen habe.
Die Aussagen über den Zustand und die Origanilät scheinen nicht 'alle' zu stimmen.
Musste leider beim Versuch die Bremsbeläge zu tauschen feststellen, dass nicht der Teilehändler falsche Beläge geschickt hat, sondern daß der verbaute Bremssattel nicht zum Moped gehört.
Brauche zwingend einen passenden RD - Sattel.
Angebote bitte hier, oder per PN.
danke, vorab
Steff
Wir Männer werden nicht erwachsen, nur unsere Spielzeuge werden mehr..... und größer :-)
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Um Dir bei der Bremsensache helfen zu können, sollten doch Alle wissen, Was für ne Bremse Du hast.... oder brauchst
Am besten ein Foto.... von der Gabel .... und dem Bremssattel...
Ulf
Neid muß man sich erarbeiten, Mitleid gibts umsonst.
xjr_steff
@dr-marklin
Kann ich gerne machen, ich dachte allerdings, das die Angabe 4L1 uns Bremssattel (original) reichen würde. denn offensichtlich ist da was anderes verbaut. Hätte allerdings gerne das Original, oder wenn schon was anderes, dann was richtig gutes.
Grüße Steff
xjr_steff
Die Bilder zum Bressattelthema
Gerade mal die Bilder gemacht.
Evtl. bringt das Licht ins Dunkel
Leider bekomme ich die irgendwie nicht hochgeladen.
xjr_steff
bilder
schaun mer mal...
hatte das mit 800 x 800 nicht gesehen
xjr_steff
noch ein bild vergessen
bild 4
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo, dein bremssattel ist aus der 2 serie ab 81 ,die 507 bremsbeläge sind die von der bj 80 ,wenn dein bremssattel in ordnung ist würde ich passende bestellen ,die 6er innensechskant schraube ist bei deinem br sattel nicht original ..driver#27
dr-maerklin
Nach meinem Wissen, welches doch sehr begrenzt ist, müssten auch die von der 31K erste Serie passen...
Bitte korrigiert mich, wenn ich was falsches geschrieben habe...
ABgesehen davon würde ich auch den Sattel nehmen, bevor ich was kaufe, von dem ich nicht weiß, obs funzt....
Überholsatz?
Ulf
Es gibt sowohl die Beläge als auch Reparatursätze.
Beläge für Deinen Sattel sind die Lucas MCB 521
z.B: http://www.ebay.de/itm/Lucas-Bremsbelag ... 0120256460
http://www.ebay.de/itm/TRW-Lucas-Bremsb ... 2139200343
Reparatursatz gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Kolben und ohne.
Wenn Dein Kolben noch gut ist (keine Riefen oder Rost) dann reicht so etwas aus:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD-50-80- ... 2253951103
Wenn Du den Kolben mit ersetzen willst:
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-RD-250-LC ... 0846323534
http://www.ebay.de/itm/Bremse-Bremssatt ... 1645894251
Wenn Du Dir einen gebrauchten Sattel kaufst dann sind in der Regel die gleichen Arbeiten notwendig.
Ein kleiner Tip: auf der Rückseite der Beläge ist eine Metallplatte. die Solltest Du abmachen und evtl. wieder verwenden. Bei vielen Belägen fehlt diese.
