Kuplungsbowdenzug günstig wo kaufen?
Was meint ihr denn für einen Kunststoffschoner?
Diese Klammer auf dem Nippel?
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD-350-4L ... 1270601922
Ich nehme immer so etwas http://www.ebay.de/itm/TSK-Kupplungszug ... 1011352288,
muss aber gestehen, dass der Originalzug in der Kiste liegt. Falls also etwas mit dem Billigteil nicht funktioniert, dann kommt der O-Zug rein. Hatte aber bis heute noch nie ein Problem.
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Ja genau, diese Klammer auf dem Nippel.
Die hat YAMAHA (bzw. der Unterlieferant) ja nicht umsonst dahin gemacht - kostet Geld und wenn es nichts brächte, wärs ja doof. :-)
Aber jetzt schau' ich mal... nun sind wir ja schon zwei mit einem original Kupplungszug im Regal :-)
VG - Matthias
Das Problem ist nicht: Kunststoff oder nicht. Sondern dass die Radien ohne die Hülse nicht mehr zueinander passen. Das muss sich dann zwangsläufig einarbeiten.
Messe das Teil mal aus und gehe in den Baumarkt, ob du nicht irgendein verwendbares Kunststoffröhrchen findest, das du dir zurechtschnitzen kannst.
kestrel401
Ja, das ist eine sehr gute Idee - danke Rene :-)
Mach' ich - Matthias
kestrel401
um das Thema nun endlich abzuschließen:
Ich habe als Ersatz für den originalen Kunststoffclip ein Stück Teflonrohr Di=6, Da=8 gekauft (http://www.ebay.de/itm/262446282911) und 10mm davon abgeschnitten.
Das Stück habe ich in der Mitte halb eingeschnitten, so daß ich es aufbiegen und um dem Quernippel des Kupplungszug stülpen konnte - bis jetzt funktioniert es ohne Anzeichen eines baldigen Versagens :)
Anbei zwei Bilder zur Verdeutlichung.
VG - Matthias
Hier das Rohrstück von der Seite
Hier der Einschnitt... ja, etwas über die Hälfte hinaus geschnitten.
Nur, falls es nicht halten sollte:
Ich hätte es längs aufgeschlitzt wie die Originalhülse. Ich kann mir vorstellen, dass dein Einschnitt immer weiter aufgehen wird.
Felix1990
Beitrag von Felix1990 »
hi ihr, mir ist an meiner RD250 der kupplungszug genau hinter dem Handhebel gerissen... kann mir hier jemand den Unterschied von diesen beiden erklären?
http://yambits.co.uk/rd250f-clutch-cabl ... 40828.html
http://yambits.co.uk/rd250f-clutch-cabl ... -9166.html
Welchen brauch ich da? Vielen dank :)
Einer ist für normalen lenker der andere für stummel o.ä.
