Motor dreht hoch beim starten
Luki91
Beitrag von Luki91 »
Brauche Hilfe ,meine Rd350 heult auf
Beim kickstarten gibts keine Probleme springt super an ,doch der Motor heult laut auf .Ich habe schon Vergaser gereinigt ,gas seile kontrolliert ....nichts
Wenn jemand etwas weiß ,wäre mir sehr geholfen
Danke
Mfg Lukas
Hallo Lukas
Erstmal herzlich willkommen im Forum!
Deine Vergaserschieber werden durch eine kleine Nase geführt. Diese Nase ist in den Dom eingepresst und kann sich lösen, bzw. verdrehen. Dann verklemmt sich dein Schieber auf halber Höhe. Das Problem hätte ich als erstes in Verdacht.
Man kann die Führung (senkrecht ausgerichtet) mit 2K-Kleber einkleben. Dann ist das wieder in Ordnung.
Eine andere Möglichkeit wäre Dreck am Schieber oder eine schlappe Feder.
Um was für eine RD handelt es sich eigentlich?
Wenn sie sich dann fast nicht abstellen lässt wirds eine defekte Fußdichtung sein, hatte ich schon 3x.
Luki91
Hallo Jungs
Danke nochmal für die Tips .
Bei denn Vergaser links hat die Nase leichten verschleiß,Feder ist ok
Bei denn rechten Vergaser hat die Nase nichts ,Feder bischen lockerer,und beide Vergaserschieber sind schwarz .Motor lässt sich gleich wieder abstellen ,der Motor läuft am stand ca. 7-8000 Umdrehungen .
Wenn vielleicht etwas wisst ,schreibt mir Bitte
Mfg Lukas
Hört sich für mich trotzdem so an als wenn da ein schieber nicht auf leerlauf zurück geht
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
manicmecanic hat geschrieben:Hört sich für mich trotzdem so an als wenn da ein schieber nicht auf leerlauf zurück geht
Kenn ich - bei mir war der Seilzugverteiler schuld.
Der Verteiler kann es gut schuld sein, da hängen sich die Züge oft unbemerkt aus. Man muss sie dann wieder mit etwas Kraft einzeln wieder in den Verteiler drücken.
Der Verteiler sollte direkt über dem Motor auch immer frei liegen, niemals zu sehr da fest machen. Der muss ich frei bewegen können.
Kann ja nur ein hängender Schieber, zu kurzer oder defekter Gaszug oder schlicht Standgas zu hoch eingestellt sein.
