Alternative zu NGK
RD200frank
Alternative zu NGK
Beitrag von RD200frank »
Suche eine alternative zu den NGK Kerzen.
Habe heute wieder eine Kerze geschrottet.Beim starten einfach ausgefallen.
Rechter Zylinder warm und Qualmt aus den Auspuff linker kalt und kam nichts aus den auspuff.Ist jetzt das 2te mal
Oder liegt es an was anderen,Zündspule vieleicht?
Fahrzeug ist die Rd 200 DX Bj.78
Gruss frank
Bei den "normalen" NGK ist das leider relativ normal. Aber die Alternative kommt auch von NGK: Iridium-Kerzen.
Der Anfang der Bezeichnung (z.B. BR8 ) bleibt gleich, aber dahinter kommt 'EIX'
Die normalen Kerzen gehen meistens kaputt, wenn dir der Motor versäuft. Da solltest du auch nochmal nachsehen, warum das so ist.
https://www.louis.de/artikel/ngk-iridiu ... e/10035100
Zuletzt geändert von StVOnix am Fr 27. Mai 2016, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
EVX oder EIX, gibt hier schon einen Fred.
RD200frank
Habe die Kiste auf den Seitenständer und ohne Choke mit den Starter gestartet.
Absaufen glaube ich nicht die läuft sofort.Kerzen sind Rehbraun
Also müsste ich mal die etwas teueren mal besorgen.
Mal sehen welche es genau ist.
Orginal ist eine B8ES verbaut
Nachtrag:
Müsste eine BR8EIX sein wenn ich mich nicht irre.Was meint ihr?
Gruss Frank
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
BR8EIX ist richtig für die 200er. Fahre ich auch in der 200er und die Kerzen werden uralt.
Du musst mal auf deine Kerzenstecker sehen.
Wenn da was von Ohm draufsteht (waren es 5 kOhm?) sind die entstört und du brauchst die Kerzen ohne das 'R'.
Sind die nicht entstört, brauchst du die 'BR'. Das 'R' steht für den Entstörwiderstand.
Die Iridium gibt es nicht ohne Entstörwiderstand.
Es macht aber auch nichts, wenn sowohl Stecker als auch Kerze entstört sind.
stresa
Beitrag von stresa »
Die Brisk Zündkerzen aus Tschechien sollen wohl ganz okay sein. Unsere Holländischen Rennkollegen verwenden die recht viel.
RD200frank
Ja es gibt nur d ie BR 8eix
Aber gut die passen dann.
Werde mir die mal nächste Woche mal besorgen,wenn ich zeit habe
Gruss frank
Hiha
Beitrag von Hiha »
Denso Iridium sind auch nicht schlecht. Der BR8EIX entspricht eine IW24, wenn ich mich nicht irre.
Hans
RD200frank
komisch,
Gestern mal die Kerze raus und den Funken kontrolliert.Der ist wieder da.
Merkwürdig das ganze.
Also müsste die Kiste wieder laufen
Gruss Frank
Wenn der Isolator rissig ist, kann das im kalten Zustand funktionieren. Im warmen Zustand dehnt sich das Material aus, die Risse gehen auf und der Funke springt an der falschen Stelle weg.
Eine Kerze, die einmal nicht gefunkt hat, ist Schrott. Außer vielleicht, wenn sie wegen Nässe nicht gefunkt hat.
Wenn die Kerze funkt ist das kein Indikator dafür, dass sie auch funktioniert. Einfach mal durchtauschen und defekte Kerzen immer sofort in die Tonne schmeißen!
Yambits
Beitrag von Yambits »
Hallo Zusammen
Ich verwende schon lange Denso Kerzen und bin sehr zufrieden
Gruß Uli
