HILFE AUSPUFF HIGGSPEED ZU LAUT
Holli hat's doch schon gesagt:
Holliheitzer hat geschrieben: Am Besten ne komplett neue Flöte bauen. Lochblech kann man kaufen, selbst rollen geht auch. Mit Silberlot hartlöten dito. Du schaff dat :D .
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Steffen,
wie weiter oben genannt hol dir die Glaswolle von Louis oder Co.Umwickel das Lochblech damit stramm und mit dem Bindedraht befestigen.Aber so das du den Dämpfer noch in den Auspuff bekommst.Der sollte dann deutlich leiser sein 8) .Die Erfahrung habe ich auch mal mit einem Dämpfer bei der Dt gemacht.
Lux-RD.
;-) das wird vergebliche Liebesmühe...das hab ich damals mit meinem 1.satz der die gleich gemachten rohrdämpfer hatte auch gemacht...unterschied war kaum zu hören...da muß ein dämpfer ala serie rein...solange man den ausgang der birne sehen kann bleibt das ne brülltüte
Ohne Wolle wirds nix.
Aber Erfahrungen muss man scheints selbst machen.
Und hinten eine stehende "Beilage" einheften.
Die Sebrings haben innen in der mitte auch so eine Beilage, könntest auch machen, bevor Du die Flöte zerklopfst.
PS: Wenn man die Flöte fest unwickelt wird der Ton heller, peitschender, wenn man den Hohlraum nur ganz befüllt wird der Ton tiefer, satter.
Steffen RD250
Beitrag von Steffen RD250 »
So Hallo
Also wie auf den ersten Bilder zu sehen ist war da schon Dämmwolle rumgewickelt welche dann mit klebeband überklebt wurde.
Also war die so schon zu laut.
jetzt habe ich mir eben auch überlegt solche Unterlegscheiben einzubauen... nur meinte Holli das dann der hitzestau zu groß wird.
Ich habe im gelochten Bereich einen rohr Durchmesser von 25mm
Um wie weit könnte ich das mit den unterlegscheiben schließen und wo könnte ich die einbauen vorne hinten und in der mitte ? Oder doch lieber klappen reinklopfen. ?
Das auspuffrohr hat hinten 50mm Durchmesser.
Die Firma Higgspeed hat mie heute zurück geschrieben:
Allerdings meinen die das Sie es nicht für wichtig halten die Anlagen legal für die Straße zu machen. Sie haben ja bereits einen Dämpfer.
Ich habe jetzt nochmal angefragt was es kosten würde wenn Sie mir welche so bauen das das ganze um 40 % leiser wird.
Leider bin ich kein Schweißer und kenne mich damit auch nicht aus.
Mfg
Steffen
Steffen RD250
So also Higgspeed macht mir hier leider nichts.
Mein plan wäre jetzt:
Ich mach am anfang der flöte eine unterlegscheibe drauf.
Um den Hitzestau zu umgehen werde ich da wo die schwarzen Striche sind Einsägen und jeweils das mittelteil nen zentimeter rein hämmern
Dann würde ich noch in der mitte vom Lochblech eine unterleg scheibe einsetzen.
Die Unterlegscheiben haben eine Öffnung von 14mm. Soll ich die noch etwas auffeilen ?
Und würdet ihr im Lochblech auch noch kanäle reinbauen ?
Zudem dann noch mit Dämmwolle umwickeln.
Mfg
Steffen
2016-05-02 16.34.03.png (124.24 KiB) 1530 mal betrachtet
2016-05-02 16.33.33.png (132.51 KiB) 1530 mal betrachtet
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
Hier mal der Link von Silent Sport. Kann man gut mit rechnen welche Menge an Wolle man benötigt.
http://www.silentsport.de/rechner/
Steffen RD250
Oder was mir gerade noch eingefalle ist :
Ich könnte mir ein alu rohr mit 23 oder 24mm Durchmesser besorgen welches dann in die flöte von vorne reingeschoben werden kann. Dieses kann ich dann mit klappen versehen und mit dem lochblech der higgspeed flöte vernieten.
So würde ich zumindest erstmal nichts kaputt machen.
Das würde mir persönlich besser gefallen. Vor allem wenn das nix oder zu wenig bringt kannst Du weiter probieren.
Yambits
Beitrag von Yambits »
Ich würde es ganz einfach mit Dämmwolle machen Gut is😊
Gruß Uli
Hat er ja schon ... s.o. das ist immer noch zu laut
Steffen RD250
So ich glaube ich habe jetzt bei google die beste Lösung gefunden.
Schaut euch mal das Bild an.
So könnte man die anzahl der klappen immer variieren ja nachdem wie es sein soll. Wenn ich dann die richtige Menge gefunden habe lass ich das ganze festpunkten.
Steffen
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Nicht schlecht . :wink:
Aber schau dir mal das Schnittbild eines Schalldämpfers an ( einen für Faustfeuerwaffen !!! )
Das hilft dir sicher weiter . :D
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Man kann aber auch wirklich an den Tips vorbeiarbeiten...
Siehe 14mm zu den 21 von Holli vorgeschlagenen.
Ja Sigi....das Mindestmaß sollte man schon beachten. Und da schaut man eben nach, was so 125er im Angebot haben. Das ist so um die 21/22mm herum.
20 mm würde ich bei einer RD 250 auch noch gelten lassen, aber mit 14mm, was ja jeder selbst wissen muss, kann ich mir das Ende schon denken.
Abwarten und Daumen drücken :wink:
