trotz Mail an Ignitech (leider keine Antwort) sowie sonstiger Recherche komme ich nicht mehr weiter, und hoffe jetzt, dass mir jemand der bereits umgebaut hat helfen kann. Ich habe mir eine DCCDIP2 geholt -> sollte also CDI und YPVS ersetzen.
Laut Anleitung werden PIN 2/4/5/17/18 sowie der violette seperate Draht am Servo angeschlossen. Ich habe hier aber nur 5 Drähte bei 6 Drähten die angeschlossen werden sollten?!
Mich irritiert auch ein bischen, dass Pin2 an der CDI angeschlossen werden sollte, wo diese doch durch die Ignitech ersetzt werden sollte...
Vielleicht hat mir ja jemand einen Tipp...
Danke im Voraus,
Gruss Leo
Ignitech Anschluss an 31K
- orangerider85
Der separate violette Draht ist das Drehzahlsignal. Da kommt schwarz/weiß oder schwarz/gelb aus dem Kabelbaum ran. Das geht nicht zum Servo. Der könnte auch mit dem Drehzahlsignal nichts anfangen.
Ich kann dir einen Belegungsplan zuschicken, wenn du den brauchst.
Re: Ignitech Anschluss an 31K
Hallo Leo,orangerider85 hat geschrieben:
Danke im Voraus,
Gruss Leo
das violette einzelne Kabel gibt dem Drehzahlmesser dasTriggersignal und wird letzlich mit dem grauen Kabel am Drehzahlmesser zusammen geführt.
Innerhalb des Kabelbaums aber mit dem gelb/schwarzen Kabel verbinden.
YPVS Servo bekommt PIN 4/5/16/17/18
PIN 2 ist ein Kontakt zur Masse (Ground) und wenn ich mich recht erinnere intern mit PIN 11 verbunden.
Gruss Willi
- orangerider85
Danke für eure Antworten!
Mich hat nur irritiert, das in der Beschreibung YPVS Trigger beim violetten steht, da ich ja eigentlich nur noch die 5 Drähte zw. Ignitech und Servo habe.
@wiba laut meiner Anleitung die dabei war ist Pin16 unbelegt...
Ansonsten ist mir jetzt alles klar, mess mal durch ob Pin 2 und 11 durchgeschleift sind sonst kommen beide auf Masse.
Weiss evtl noch jemand ob ein Koso DB02 das violette Drehzahlsignal mag?
Sonst müsste jetzt alles hinhaun, danke nochmal für die schnelle Hilfe!!
Gruss Leo
Gruss Leo
Die PIN´s 2/11/16 sind intern alle verbunden und bilden eine gemeinsame Masse.
Siehe auch Posting vom RD_Juppi
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p ... ech#151876
oder die allgemeine Grundbelegung der Box:
http://www.ignitech.cz/zdroj/en/vyrobky ... colors.doc
Gruss Willi
Gruss Willi
