Schnellfragen-Thread
Gesperrt
Chris_
Beitrag von Chris_ »
ich fahre mit Ölpumpe und ich möchte von Castrol auf Motul 710 umsteigen.
Jetzt sind im Öltank noch restliche 100-200 ml Castrol drin.
Kann ich das Motul einfach mit dem restlichen Castrol mischen oder sollte ich/man das lieber sein lassen ? Ist beides vollsynthetisches Öl.
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Kannst du problemlos mischen.
Gruß Andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Chris_
Danke !
Yamaha TDR 250
wilder
Beitrag von wilder »
Ich hab ein schlechtes Gewissen:
Ich habe letztens meine rd mit Gemisch im standgas Ca 15-20 Minuten laufen lassen .
Das da evtl die schmierung zu kurz kommt kam mir erst am nächsten Tag in der Arbeit.
Was denkt ihr? Hab ich da mist gebaut?
Wenn du Gemisch im Tank hattest, wurde sie doch geschmiert. Und im Leerlauf ist die Belastung auch nicht so groß.
wilder
Ja ich dachte nur das ich schon mal wo hier gelesen hätte , das wenn man längere Zeit kein Gas gibt , das dann die schmierung leidet?!
Wenn Du im Schiebebetrieb fährst stimmt das.
Das heißt Deine Drehzahl ist höher als normalerweise im Standgas (z.B. bergab fahren ohne Gas).
Die Ölpumpe gleicht das durch den Ölpumpenantrieb an der Kurblwelle aus. Aber bei Gemisch kommt halt nur sehr wenig Gemisch durch den Vergaser oder nur sehr wenig wenn man nicht ab und an am Hahn dreht.
wilder
Danke euch, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen
Robsch
Beitrag von Robsch »
Bei genauerer Betrachtung der Lenkerstummeln meiner 1WT habe ich gesehen das mindestens die linke Seite nach hinten gebogen ist. Also das Rohr ist sichtbar verbogen. Sicher hatte das der ein oder andere User hier auch schon. Habt ihr die Stummeln getauscht oder irgendwie wieder gerichtet?
Danke für eure Hilfe
Crossrocker
Füll Sand in den Stummel verschließ ihn und mach ihn warm und bieg ihn wieder aus .
Gruß Andi
Ich glaube, das Thema ist im Schnellfragenthread schlecht aufgehoben. Das kann man diskutieren wie eine Religion.
Ich z.B. würde den gleich wechseln. Der Lenker ist sicherheitsrelevant. Und Spannungsrisse können tödlich enden.
phoenix
Beitrag von phoenix »
StVOnix hat geschrieben:Ich glaube, das Thema ist im Schnellfragenthread schlecht aufgehoben. Das kann man diskutieren wie eine Religion.
ehe ihr hier über solche "Glaubensfragen diskutiert, sagt euch ein Kfz-Mechaniker, daß es verboten ist, defekte Lenkungsteile zu reparieren. Sowas lernt man von anfangs des Kfz-Mechanikerlebens. Wer sowas macht, spielt u.U. mit seinem Leben.
Gruß phoenix, der hofft, daß damit alles geklärt ist. :idea:
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Ich habe heute versucht, anhand der Nummer auf einem Kabelbaum das Mopped zu identifizieren........hat aber nicht geklappt.
Habt ihr da ne Idee zu? Nummer ist: 1JF-82590-00
Müsste eigentlich ne RD 350 LC (YPVS ?) Variante sein......ich suche mir allerdings die Finger wund ohne Ergebnis :? :?
Optisch sehr ähnlich oder gleich 350 LC 1985 Nummer 57V-82590-70 (den ich hier auch liegen habe).
1JF ist die zweite 31K Naked, also der Zwitter.
http://www.rd350lc.net/pageVIN.htm
Danke Rene.......und wieso hab ich da nichts zu gefunden?? :? Dann ist der 57V-82590-70 Kabelbaum auch von der Yppse. Hab mir den Link mal gespeichert.
Gesperrt
