RD200 Restaurieren oder Verkaufen
Hey Siggi, vielen Dank für den link. Leider klappt dort der download nicht. Bekoome ne Meldung das der max download limit erreicht ist. Naja hab mich mal reg. Hoffe der admin schaltet mich frei und vielleicht geht's ja dann.
hab inzwischen n buch über das 74er Modell. Ist zwar nich ganz gleich aber im großen und ganzen sollte das schon helfen.
Werd heute mal die Kupplung begutachten....
Gruß Steven
Gruß Steven
Eventuell ist auch der Zug festgerostet.
Bei meiner 250er hatte ich nach über 15 Jahren Standzeit keine Probleme mit der Kupplung.
Bei der 250er ist das Wechseln der Kupplungsscheiben recht einfach. Ich nehme an, bei der 200er ist die Kupplung von der Bauart her gleich.
Ich würde erst mal das Getriebeöl ablassen, den Seitendeckel runtermachen und die Kupplung mal begutachten. Auf jeden Fall auch mal die gesamte Mechanik der Kupplungsbetätigung zerlegen und reinigen.
Thorsten
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Den Kupplungszug habe ich schon gechecked. Der sollte es noch ganz gut tun.
Getriebeöl ist raus und Gehäusedeckel ab. Sieht besser aus als ich gedacht habe.......Wobei ich das zum ersten mal mache.
Wede die Kupplung einfach Zerlegen und genauso wieder zusammen bauen. Evtl. neue Lamellen und Federn..... Wird schon schief gehen.
- 20150601_172641 (Andere) (Andere).jpg (150.28 KiB) 1874 mal betrachtet
Frank Dt 175 Mx
Jein!
Die Unwucht ist gewollt, damit sich die Scheiben voneinander lösen. Dafür sind diese "Nasen" da dran.
Die werden aber versetzt eingebaut, damit sich die Unwuchten ausgleichen.
Frank Dt 175 Mx
Frank Dt 175 Mx
Und biste schon weiter mit der RD?
Ich kann nur eins sagen wenn die erstmal wieder fertig ist wirst du schon noch spass haben mit der Maschine.Gestern habe ich erstmal Tüv bekommen.Trotz einiger macken.Zum schluss ging nichts mehr.Wird also mal wieder die Batterie geladen.
Problem bei meiner,
Ich kann alles erst einstellen wenn die Maschine warm ist.Bei kurzen laufen lassen bringt das ja nicht viel.Habe noch keine möglichkeit die Maschine kurz zu bewegen,ist noch nicht angemeldet.
Gruss Frank
Problem bei meiner,
Gruss Frank
Yamaha Rd 200DX und Eisenschwein ES 150 von MZ
Rd 200 als Bastlerfahrzeug (2teRD)
es geht momentan nur sehr langsam weiter mit meiner RD.....aber es geht weiter.
Die Kupplung habe ich mal aufgemacht und alles was dazugehört gereinigt nun tut sie es auch wieder. Keine Ahnung was da geklemmt hat oder verklebt war......
Jetzt überlege ich ob ich die Scheiben und Feder erneuern solte....
Sind die Scheiben der Kupplung bei den RD200 Modellen geleich, oder gibt es da unterschiede?
Habe leider nur die Werte für die RD200(B) dort sind 4mm - 3,7mm Dicke für die Scheieben und 34mm - 33mm für die Federn angegeben.
Ach ja die Vergaser hab ich auch raus und werden morgen gereinigt. Spricht etwas gegen ultraschall?
Steven
Steven
- RD200frank
Nö,
aber anschließend muss du nochmals alle Düsen durchpusten und kucken ob alle Löcher frei sind.
Bei meiner ging ja beim Tüv auch nichts mehr,Zuhause aufgemacht Düsenstock war komplett dicht.Manchmal sieht man sowas von anfang an.Da braucht man dann nicht Ultraschallen.Da reicht auch manchmal die Düsen zu checken.
Mach aber immer erst einen fertig,da man nicht weiss ob die Teile alle identisch sind links und rechts.
Eventuell könnte ich wenn du willst meine Orginale Englische Reparaturanleitung verkaufen.
Schreib mir mal ne PN.
Gruss Frank
Gruss Frank
Danke für den Tipp, einen nach dem anderen zu zerlegen. Hätte ich glaube nicht gemacht...
Ist das n Anleitung fur die 1E8? Eigentlich würde mir ja reichen wenn du so nett wärst und mal schauen könntest was für eine Dicke fur die Kupplungsscheiben und der Federn angegeben ist. Und evtl. eine Teile Nr.......
Steven
Steven
- RD200frank
Teilenummern sind da nicht drin.Da ist halt der Ablauf des Zerlegen des Motors zb.Wie man Zündung einstellt usw.
Mal sehen ob was in der Partliste was steht:
So,
90501-20122 Feder
90149-05057 Schraube Sind aber für das Modell 75 (Type 397)
Tippe mal die Kupplung müsste gleich sein wie bei der 1E8
Gruss Frank
Hier kannste dir die Federn besorgen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... -306-17287
Gruss Frank
So,
90501-20122 Feder
Gruss Frank
Gruss Frank
