Neuvorstellung mit angeblichem Rennmotor
wilder
Beitrag von wilder »
hallo.
ich heisse Josef und komme aus Bodenkirchen.
mir ist zufällig ein RD350 YPVS zugelaufen. Bj 86 mit 35000km
sie ist von privat .
angeblich soll es vorher ein Rennmopped gewesen sein.
jetzt zu den Daten:
es ist eine Vollverleidete in entsprechendem zustand eines Renngerät
motornummer und rahmen Passen zusammen 1WW
am zylinder steht 1UA drauf
am Kopf steht 31K Y2
die Vergaser haben die bezeichnung 31W00 , hauptdüse ist ohne bezeichnung.
laufen tut sie aber es setzt immer wieder einer der zylinder aus, dann kommt nur noch kalter rauch aus dem auspuff.
Achja, fahren muss ich gemisch 1:4 da die ölpumpe das öl durch lange schläue wieder in den behälter pumpt.
ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen was erzählen ob diese kombi was taugt, oder ob ich sonst was ändern oder aufpassen soll.
danke euch
Gruss
josef
Zuletzt geändert von wilder am Sa 15. Aug 2015, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
wilder
eingetragen ist die leistung mit 50ps
im Auspuff ist keine Reduzierung
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Herzlich Willkommen....mit Deinem Problemchen.
Ich denke, die Spezialisten werden Dir helfen können:-)
ULf
Neid muß man sich erarbeiten, Mitleid gibts umsonst.
wilder
Bilder kann ich morgen erst hochladen.
Am Handy geht das nicht so wie ich mir das denke
wilder
So gekauft
wilder
Jetzige Situation
Renn-RD?
Mit Blinker, Ruecklicht und Rueckstrahler?
Ob ich das so glauben kann?
Gruss Uwe
wilder
Soll es vor dem letzten Besitzer gewesen sein.
Mehr weiss ich auch nicht😨
Also ich sehe da eine Standard-1WW. Und wenn ich mir den Hinterreifen ansehe, ist sie auch nicht besonders rennmäßig bewegt worden.
Wegen der Aussetzer solltest du als erstes neue Kerzen und Kerzenstecker probieren.
Ach ja!
Willkommen im Forum!
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Josef,
alle Stecker und Kontakte trennen und wieder zusammen stecken.Es sind oft Kontaktprobleme nach dem Alter unserer RD`s.Sicherungskasten umbauen wirkt auch Wunder.Dazu die Suchfunktion hier benutzen 8) .
Lux-RD.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Josef,
herzlich willkommen hier im RD-Forum auch von mir.
Das Stilllegen der Ölpumpe mit den langen Leitungen
zurück in den Behälter ist zwar so möglich, es ist aber
nicht die gängige Methode. Wenn man es richtig machen
will, entfernt man die komplette Ölpumpe und verschließt
die entstehende Öffnung mit einer entsprechenden
Abdeckplatte. Aber du wirst, immer mehr Öl verbrennen
als der Motor wirklich braucht. Denn mit Ölpumpe ist das
Gemisch im Leerlauf ca. 1:75 und steigt bis auf ca. 1:30
bei Höchstdrehzahlen.
An eine Renn-RD glaube ich auch nicht, das sind oft Verkaufs-
sprüche. Diese Motoren haben meist geänderte Überströmer,
andere Zylinderköpfe, größere Vergaser, Rennauspüffe, etc.
Dies Alles ist in der Regel nicht zulassungsfähig.
Bei den Zündaussetzern tippe ich auch auf Kerzen & Stecker,
am Besten du nimmst gleich Iridium-Kerzen (BR9EIX) von NKG,
die sind zwar teuer, aber zünden kraftvoll und zuverlässig und
haben eine höhere Lebenserwartung. Viel Erfolg !
VG BBH
dr-maerklin
Und bitte kein Bier trinken beim Schrauben :lol:
Ulf
Kleiner Tip zu den Iridiun.Kerzen
Die gibt es recht guenstig in der Bucht bei englischen Lieferanten.
Gruss Uwe
Donnerscotti
Beitrag von Donnerscotti »
Auch von mir ein Willkommen. Bier nach erfolgreichem Schrauben ist OK ;)
gruß
Alex
522-1WW-3TB-3Y3-2KK-RP02
