Baue mir eine Rd 200 wieder auf aber nicht restaurieren sondern da kommen nur Teile mit Patina dran.Soll nicht so schön sein muss auch nich schön sein.Ist nur für die Arbeit.
Habe schon letzte Woche angefangen den Motor einzusetzen usw.
Momentan ist soweit alles zusammengebaut.
Zündung wurde eingestellt.Oilleitung,Spritleitung neu.
Will aber nicht angehen das ding.
Zündfunke ist da,
Aber die Kerze wird nicht nass.
Wenn ich etwas Benzin reinspritze mit der spritze im Kerzenloch gibt es nur ein paff und das wars.
Woran kann das liegen?
Die Vergaser habe ich an meiner guten 200er dran gehabt und sind auch gut gelaufen.
(Vergaser sind auch sauber und Ultraschallgerinigt)
Oder ist da irgendwo ein unterdruck das der sprit nicht ankommt und muss deshalb die Vergaserdeckelablassschraube mal lösen?und etwas Sprit ablaufen lassen?
Tankdeckel habe ich auch schon getestet.kein Unterschied.
Gruss Frank
Yamaha RD 200 die 2te
- RD200frank
- RD200frank
- RD200frank
- RD200frank
So heute mal auf Teilemärkte gewesen.Bis auf 2 Kickstarter habe ich nichts gefunden.250er gab es schon ein paar mehr Teile .Ist auch nur noch Rollerzeugs was keiner haben will oder antik,Trödel usw.Sowas hat auf ein Motorradmarkt nicht zu suchen finde ich.
also bei Teilen werde ich wenn ich unbedingt was brauche auch immer mal fündig.
Habe ja zumindest die Kicker die ich brauche
Gruss Frank
Gruss Frank
- RD200frank
Heute mal den alten Motor zerlegt,und mir ein Gehäuseabzieher gebaut.War zwar etwas fummelig aber es ging.
Motor offen siehe da alles voller Ringreste auf der limaseite.Lager ist dann auch hin.Pleuel ist auch im arxxx.
Nun ja,als nächstes muss ich den nächsten motor zerlegen wegen der Kurbelwelle.
Werde mal sehen welche Lager und simmeringe ich brauche.
Was nehmt ihr für Lager und wo bezieht man die Simmeringe?
Gruss Frank
Gruss Frank
- RD200frank
Nun gehts weiter.DA ich oben in den text keine Bilder weiter einfügen kann werde ich hier weiter machen.
Die rote macht sich.
Beide haben nun ein Gepäckträger.WAs noch fehlt ist der M-Lenker den ich hier liegen habe und die Elektrik von der roten muss noch gemacht werden.
Sind noch ein paar Wochenenden voller Arbeit.
Ach so der Motor liegt ja auch zerlegt im Keller der muss auch noch gemacht werden.(ist aber erstmal der Zweitmotor)
GRuss Frank
GRuss Frank
- SV600300.jpg (99.36 KiB) 496 mal betrachtet
- SV600297.jpg (100.37 KiB) 496 mal betrachtet
