<BR>nach suchen im Forum und begutachtung meines Moppeds bin ich zu dem Schluss gekommen das , daß YPVS Verbindungsstück nicht mehr richtig klemmt.
<BR>Nun die frage um das auszubauen muss ich da jetzt die Zylinder abnehmen oder geht das irgendwie so??
<BR>Wenn Zylinder ab, dann motor ausbauen oder geht das bei der 1WW wie bei der 4L1?
<BR>Vielen Dank
<BR>Rocco
YPVS Verbindungsstück-bitte helfen!!!??!
Deckel am linken Zylinder ab, die M6-Schraube mit dem 10er Kopf raus (eventuell vorher die Züge etwas lösen) und die Platte mit den Zügen heraushebeln. Dann kannst Du die Walzen so hindrehen, daß Du bequem an die Schrauben des Verbindungsstücks kommst. Auspuffdemontage erleichtert die Sache, außerdem mußt Du nach der Instandsetzung ohnehin die Walzen einstellen.
<BR>Holger
<BR>Holger
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>1WW Bj.88
