RD 350 wassergekühlt- welche Getriebeteile sind baugleich?
Ich möchte mir einen YPVS Motor (1WW-Gehäuse) mit Banshee Zylindern bauen.Ich habe nur das leere Motorgehäuse/ Getriebegehäuse von 1WW und brauch jetzt die Getriebeteile dazu.
Meine Frage wäre jetzt:
Welche Getiebeteile sind von anderen LC-Modellen baugleich?
Also:
Passt z.B. die Schaltwelle von 4L0 oder 31K in 1WW Getriebe, sind die baugleich?
Wäre super nett von euch wenn Ihr mal hier schreibt welche Teile untereinander bzgl. kompletten Getriebeaufbau passen und eben baugleich sind und auf was beim Zusammenbau zu achten ist!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe...
Gruß Lothar
Also:
Gruß Lothar
Hallo,DRIVER 27 hat geschrieben:hallo ,vom 4l0 -4l1 -motor passt das --getriebe--schaltwalze- NICHT schaltgabeln PASSEN alle 3 ,bei deinem ypvs 350 gehäuse musst du überprüfen ob es das richtige ist da die banshee zylinder einen breiteren zylinderfuss haben..driver# 27
vielen Dank für deine Antwort!
Ich hab wie geschrieben ein 1 WW Gehäuse, die sollten ja problemlos passen
für die Banshee Zylinder.
Also halten wir nochmal fest:
Schaltgabeln von 4L0 sind identisch, alle drei.
die von der 250-er (4L1) passen auch?
Wie sieht es aus mit Schaltwalze, Schaltstange und Kupplungskorb?
Passt der Kickstarterfreilauf (Kickstarterwelle)von 4L0 oder anderen LC´s in 1 WW-Gehäuse ?
hi ,lothar
schaltwalze 4l0 passt nicht
schaltstange passt nicht , kupplungskorb -aussen &innen passt kickstartantrieb passt seitendeckel rechts 4l0 passt ,ob dein 1ww gehäuse passt kann ich nicht sagen da es auch verschiedene gab ,sollte eins sein mit mehr auflagefläche vorn unter dem auslass ..driver#27
kuck mal da: http://www.yamaha-motor.eu/de/services/ ... index.aspxRD Freak hat geschrieben:Und wo bekomm ich die teilelisten her. Da wo ich frueher immer schaute ist die seite nicht mehr online.
kannst du mir da helfen?
Danke gruss
runterscrollen bis zu: "Yamaha Online Ersatzteilkatalog öffnen"
da dann drauf drücken und dann hoffen, dass dein Flash Player damit klarkommt.
Gruß Werner
DRIVER 27 hat geschrieben:hi ,lotharschaltwalze 4l0 passt nicht
wie sieht es mit dem Kühlwasser-Durchführungsrohr (Alurohr)und dem Polrad und Zündplatte aus?
