Habe Speichenräderfelgen die vom Chrom her nicht mehr aufzuarbeiten sind. Einfach zu viele Rostansätze. Möchte Sie aber nicht entsorgen. Frage: Wer hat Erfahrung mit pulverbeschichteten Stahlfelgen? Hält die Beschichtung beim Reifenwechsel? Früher wurden die Felgen schließlich auch nur lackiert. Kann mir vorstellen, das eine farbige Felge mit polierten VA-Speichen ganz gut aussehen kann.
Glück auf
Udo
Felgen Pulverbeschichten
Vom bremsen werden die Felgen schmutzig!
Hallo Udo,
ich habe bei meiner R5 die Felgen in schwarz matt beschichten lassen und anschließend kamen da VA-Speichen rein. An den Felgen bestand auch das Problem der Roststellen.
Die Bremstrommeln habe ich strahlen und Hochglanzverdichten lassen. Alles in allem sieht das recht gut aus wie ich finde.
Kannst du in meinem Profil ersehen, ich kann aber auch mal ein Einzelfoto der Felgen machen wenn du willst.
Gruss Hans
Re: Felgen Pulverbeschichten
Ja und nein. Wenn du selbst die Reifen aufziehst mußt du für einen Schutz sorgen. Sonst macht dir der Montierhebel Kratzer oder Schlimmeres rein. Bei Louis gibt es Kunststoffteile die man über das Felgenhorn macht. Ob das gut geht weiß ich nicht. Ich nehme einen Bekannten mit der unten beschrieben Montiermaschine in Anspruch.DS7 Udo hat geschrieben:. Frage: Wer hat Erfahrung mit pulverbeschichteten Stahlfelgen? Hält die Beschichtung beim Reifenwechsel?
Glück auf
Udo
Gehst du zum Reifenhöcker sollte es eine Maschine sein mit dem es keine Berührung der Felge gibt.
Udo Pulverbeschichten kein Problem wenn die Felge Gestrahl-Grundiert-Deckbeschichtet ist hält Bombe
Ich Arbeite schon 10jahre in der Beschichtung da geht kann sein das die nippel Bohrungen etwas eng werden das ist der Nachteil vom Pulver zu Naßlack die Schichtstärke wenn man sie nicht braucht
Uli
Moin, moin
danke für die Antworten! Werde mal einen Versuch wagen. Muss nur einen vertrauenswürdigen Beschichter finden!? Hier auf dem flachen Land kann man zwar weit kucken, - aber gute Lackierer, geschweige Pulver-Beschichter sieht man keine...
Glück auf
Udo
Glück auf
Udo
seeburgtom
