Vorstellung keule und wiederbelebung RD250A.
- keulemaster
Ich meine - ehrlich gesagt - gar nichts. Ich habe nur noch nie gelesen, dass Kurbellager so ein Schleifgeräusch machen.
Aber ich habe schon Deckel gesehen, in denen das Polrad geschliffen hatte. Keine Ahnung, ob durch Axialspiel oder ob es sich einfach gelöst hatte.
Und was anderes fällt mir dazu einfach nicht ein.
Ich glaub die Alte hat noch kein Polrad. Aber die Kohlen zum Läufer könnten quietschen. Das wär dann ja harmlos. Ich find das Geräusch sehr ungedämpft, als läge die Quelle offen da, und die Höhen würden nicht durchs Gehäuse gedämpft...StVOnix hat geschrieben:Das einzige, was mir zu dem Geräusch einfällt, wäre das Polrad, wenn das am Gehäuse schleift.
Orakel, gib Antwort!
Hans
- keulemaster
also ich finde das geräusch eher metallisch und Span abnehmend...aber das mit den Kohlen ist leicht zu kontrollieren....
So sehen die Kolben aus...
- 2015-06-23 22.51.38.jpg (61.08 KiB) 1818 mal betrachtet
- 2015-06-23 22.51.55.jpg (50.27 KiB) 1818 mal betrachtet
- 2015-06-23 22.52.24.jpg (61.27 KiB) 1818 mal betrachtet
- 2015-06-23 22.52.32.jpg (61.18 KiB) 1818 mal betrachtet
- keulemaster
leider sieht es nach Bleigewichtswanderung aus...
Am Rand der Bohrung ist schon ein wenig flachgedrucktes Bleizeug...
Ein haufen Fragen tauchen auf:
- Umbaue auf 350er?
- Welcher Kolben wenn 350 und welche wenn 250?
- Kurbelwelle Austausch oder Revidieren?
- Wenn Austasuch genraucht oder gibts neu?
- Wenn Revidieren wer (Firma?) macht das?
- Müssen die Zylinder auc aufgebohrt werden?
Axilspiel vermessen fehlen mir die Gerätschaften aber das lässt sich organisieren...
Wiso kommen jetzt plötzlich die Gewichte her, ca 500km war Ruhe...
- Umbaue auf 350er?
- 2015-06-24 19.28.02_k.jpg (104.86 KiB) 1758 mal betrachtet
Das ist wie gesagt eine konstruktive schwäche der alten luftgekühlten...
Ich kenne keine firma die das wieder repariert...die ursache ist hohe laufleistung bzw das dadurch immer höher werdende lagerspiel welches dann quasi auf die gewichte hämmert...man schafft es auch eine gute vibrationsarme welle in kürzester zeit mit nem tz auspuff von ihren gewichten zu befreien...
Die welle weiter zu vermessen kannst dir schenken...die ist nun deko ala so sieht ne schrottwelle aus...
Umbau auf 350cc ? Ein klares ja...
...welche kolben kann ich dir nicht sagen...habe schon ewig keinen motor mehr überholt
Zylinder aufbohren...was meinst du da...wegen neuen kolben 250cc...oder wegen umbau auf 350cc ?
250cc kommt drauf an...laß einen guten motorenbauer messen...dann weißt du welche kolbengröße du brauchst...für umbau auf 350cc geht das nicht...da brauchst du 350er zylinder und köpfe min.
Gruß Richard
Gruß Richard
- keulemaster
- keulemaster
- einzweitakter
Wenn man den originalen Wuchtfaktor vor dem kompletten Rausfallen der Bleibatzen feststellt, kann man den gleichen Wuchtfaktor mit Wolframkupfer sicherlich wieder herstellen. Ich hätt auch einen Instandsetzer der sowas macht, aber leider sind wir dafür schon zu alt. Bis der mit sowas fertig wäre, sind wir nicht mehr fahrtauglich...
Ich frag mal rum...
Hans
Ich frag mal rum...
Hans
