Schnellfragen-Thread
Gesperrt
Jo der Schleicher
Beitrag von Jo der Schleicher »
Ja,Sorry!
Anschiss ist angekommen.
Franz-S
Alternative Kupplungsscheiben
Beitrag von Franz-S »
möchte mir für meinen Zweitmotor neue Kupplungsscheiben kaufen. Nun glaube ich mich zu erinnern, irgendwo hier gelesen zu haben, dass bei der RD auch Scheiben von einer 600er passen sollen. Diese Scheiben sollen eine größere Reibfläche haben. Leider finde ich das Thema auch nach längerem Suchen nicht mehr. :oops:
Kann jemand sagen ob meine Erinnerung richtig ist und wenn ja, von welchem Modell genau die Scheiben passen?
Vielen Dank schon mal vorab für eure Antworten,
Franz
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo, da passen die breiteren kupplungsscheiben der xs 400--bj ca 82 -- die stahlscheiben passen auch die haben aber keinen ausschnitt wie die rd stahlscheiben,hab diesen kupplungskorb in einen ypvs motor eingebaut ,der primärtrieb der xs 400 ist geradverzahnt ,aber kürzer als der von der ypvs 350,passt aber nicht ohne probleme ..driver#27
Franz-S
Vielen Dank für die schnelle Antwort :D
Dachte da passt was von einer 600er.
Nur um sicher zu gehen, würden diese hier passen?
http://www.ebay.de/itm/EBC-Kupplung-Yam ... 3362fbb991
Bin unsicher, da es bei Bj.82 wohl irgendwie einen Modellwechsel gab.
Viele Grüße,
Franz
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Ist das der Richtige Bremszangen-Dichtsatz für die 87er 1WW ?
http://yambits.co.uk/rz350t-brake-calip ... 22114.html
Und gibt es ggf. eine deutsche Bezugsquelle die auch günstig ist.
Ebay scheint nur für 31K gut zu sein.
Gruß BoxerMarkus
zierlich
Beitrag von zierlich »
Was ist das für ein elektrisches Teil bei der 522 im Rahmen unter dem Tank? Rechteckige Form und 3 Stecker, grün, gelb, schwarz und mit Gummilasche aufgesteckt. Geht unter anderem zum Heck.
Danke
Colin987
Beitrag von Colin987 »
"Lamp checker".
Dieses Teil ist zuständig dafür, dass die Bremse-Hinweislampe blinkt, wenn die Bremsleuchte defekt ist.
Colin
zierlich
Merci! :-)
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Kann ich beim Umbau von 250 auf 350 (522 auf 521) nur den Ölpumpenantrieb umrüsten oder muss wegen der unterschiedlichen Zähnezahl die Primärübersetzung gleich mit gewechselt werden?
Wenn nur der Ölpumpenantrieb gewechselt werden kann- hat noch jemand was liegen?
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
jm926
Beitrag von jm926 »
Hauptsächlich geht es um den Primärantrieb.
Aber den wirst du nur schwer finden.
Die Ölpumpe hängt da nur so dran wegen der anderen Zähnezahl.
Der andere Primärantrieb soll die Kupplung vor schnellen Verschleiß schützen.
Also ich habe, wie viele, den Primärantrieb der 250er drin gelassen und damit auch die Ölpumpe.
Habe aber das Ritzel um 1 Zahn erhöht und dresche die Gute eh nicht mehr.
Bislang kein Problem damit.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
einzweitakter
Danke für die schnelle Antwort, Günter!
Dachte ich mir fast....
Sportliche Höchstleistungen verlange ich von meiner auch nicht mehr. :-)
Klaus
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
YPVS Walzen Dichtung: gehört die abgeflachte Seite nach innen (Richtung Zylinder) oder nach außen (Richtung Verbindungsstück)?
Grüße, Alex
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus Alex
Das was auf dem Foto oben ist, gehört nach aussen, Richtung Verbindungsstück, und am linken Zylinder linke Seite auch nach aussen, Richtung Seilzüge vom Powervalve.
http://www.ebay.de/itm/Dichtung-Simmerr ... 1e9d44d0ad
Gruß aus Kempten
Franz
Hast du Rizinusöl im Tank, wird das Moped nicht krank.
GP350YPVS
Danke, dann hab ichs doch richtig verbaut. :-)
Grüße, Alex
Enno68
Beitrag von Enno68 »
Hallo zusammen! Hat jemand von Euch schon mal das Zündschloss der Rgv verbaut? Wenn ja wie ist die Kabelbelegung ? Was mache ich mit den zwei schwarzen Kabeln die in der OFF Stellung beim Yamaha Zündschloss Durchgang haben?
Danke Enno
Gesperrt
