Kurve 14
fraeser07
Kurve 14
Beitrag von fraeser07 »
Glück auf,
eine Frage an die Experten:
habe eine 1WW mit PV Steuerung blaue Kabelummantelung.
Ich habe bei ebay eine Steuerung der 31K geschossen (weiße Kabelummantelung).
Zitat:
Die Pultförmigen sind alle 31K, die sind schon prima von der Kurve her, und auch besser zu reparieren, weil die H-Brücke diskret aufgebaut ist.
Bei den Flachen Gehäusen gilt:
blaue Kabelummantelung = 1Ww in kacka, umbauen lohnt sich
grün = TZR 250
TZR250 mit komischen Steckern = 1KT Modell, gedrosselt über PV,
Umbauen lohnt sich
Weiße Kabelummantelung = 31K-Kurve, taugt prima.
Kannste so lassen, das ist die Kurve vonner 31K, die taugt auch prima, Kurve 14 ist noch 'nen Schlag besser, aber ausser auf dem Prüfstand wirst du das kaum merken...
Wenn du es trotzdem umbauen willst: befolge die Umbauanleitung, und dremel eine Leitung mehr weg, zusätzlich zu der zweiten von oben auch noch die letzte (untere im Bild, im Bild halb von Vergussmasse verdeckt)...
Gehe ich richtig davon aus, das ich bei dem Steuergerät nur die beiden Leitungen unterbrechen muss und nicht die Brücken löten muss????
Grüße aus Dortmund
PV Steuerung.jpg (37.85 KiB) 3604 mal betrachtet
fraeser07
Hier nochmal die Umbauanleitung:
http://www.schrimmschrammschrumm.de/?p=94
Grüße Martin
Vergiss den Quatsch mit welche Box gut oder schlecht ist und wie man die an Kleinscheiß erkennt. Alles was die Pultform hat ist modifizierbar.
Die alten 31K theoretisch auch, aber da ist keine Vergussmasse drauf, sondern Lack. Das geht bescheiden runter.
Wenn Du sie umbaust ist sie danach so wie Du es brauchst.
Man muss dazu in so gut wie jeder Kombination Brücken trennen bzw. herstellen (= löten)
Das ist aber so einfach, das es ein 10 Jähriger schafft.
fraeser07
Ich hab die Box soeben verbaut und bin damit gefahren. Lief sowas von beschissen, ging gar nicht.
Frank Landrock schrieb, das die flache Box mit weißer Ummantelung ja passen müßte.
Werde sie gleich mal öffnen und die Pins vergleichen.
Grüße Martin
Wäre das nicht etwas für dich:
http://www.ebay.de/itm/YPVS-unit-Reprog ... 3f4773abfe
oder die alten 31K Boxen, die funktionieren auch ohne Verlötung ganz prima. :D
http://www.ebay.de/itm/YAMAH-RD-350-YPV ... 5d563380a4
Gruss Willi
fraeser07
So, habe die Box geöffnet. Es ist Vergussmasse drauf, die man leicht abbekommt.
Die Pinbelegung vom Pfeil abwärts ist 010001000111
Ich habe diese Box gekauft, um die originale wie sie ist zu belassen.
Was wäre denn jetzt hier zu brücken bzw. zu trennen ????
Das hier hat mich angespornt:
Verfasst am: 22.06.2008 16:48 Preis/Leistungsverhältnis von Tuning Maßnahmen
Platz 1) Power-Valve Modifikation vom Frank Landrock. Kostet 20 Eur und bringt nachgewiesenermaßen ca. 3 KW Leistung.
Grüße Martin
fraeser07
Hier noch ein Bild der Platine
PV Steuerung1.jpg (119.57 KiB) 3510 mal betrachtet
fraeser07
Chat aus dem letzten Jahr:
Moin!
Ich wollte grad mein Steuergerät nach dieser Anleitung umzulöten (Bj RD350 YPVS BJ88 1WT)
Nur hat mein Steuergerät vom Pfeil runter
0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1
statt der 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,1,0,1,1,0 der Seite.
Besteht da jetzt Handlungsbedarf bei meinem Moped? Oder ist das schon eine taugliche Kurve?!
Gruß Tim
Antwort:
Habe anscheinend das selbe Steuergerät.
Bei mir läuft das Mopped aber nicht damit ???!!!???
Grüße Martin
Wie steht's denn um den Rest deines YPVS? Sind die Walzen richtig eingestellt? Sind beide Synchron? Öffnen die wirklich in die richtige Richtung?
Was meinst du eigentlich mit "läuft nicht"?
Und noch ein kleiner Hinweis:
Um das für den Leser bessr verständlich zu machen, wäre es gut, die Zitate in Tags zu setzen. Nach dem Schema: [*quote] Text [/quote*] .
Dann kann man besser unterscheiden, was das Zitat und was deine Aussage ist.
(die roten Sternchen habe ich nur reingesetzt, um die Tags nicht "scharf" zu machen. Die musst du dann weglassen)
StVOnix hat geschrieben:Wie steht's denn um den Rest deines YPVS? Sind die Walzen richtig eingestellt? Sind beide Synchron? Öffnen die wirklich in die richtige Richtung?
Das währe auch meine Frage gewesen. Es MUSS ja nicht immer an der Box liegen und nach den Lötarbeiten MUSS die auch nicht unbedingt besser funktionieren. Ich musste noch nie eine Box umlöten, also erstmal genau testen ob´s auch wirklich an ihr liegt :wink: .
fraeser07
Glück auf,
ich habe anscheinend etwas Verwirrung gestiftet.
Meine 1WW läuft mit dem original verbauten Steuergerät prima. Da gibt es nichts zu Beanstanden.
-ABER.........
In den FAQ's steht ein Bericht von MK über Preis Leistungsverhältnis von Tuningmaßnahmen.
In einem anderen Thread von Frank Landrock ist beschrieben wie man es umsetzt.
Um meine PV-Steuerung im Originalzustand zu belassen, habe ich eine auf ebay ersteigert.
Lt. Frank soll diese Ausführung schon die Kurve 14 haben (flaches Gehäuse, weiße Kabelummantelung)
Frank
Nach öffnen der Box und überprüfen der Pins hat sich das auch für mich bestätigt.
Diese Box habe ich gestern eingebaut ohne was daran zu ändern. Das Mopped fur absolut schlecht, starkes Ruckeln untenrum, schlechte Gasannahme.
Jetzt weiß ich leider nicht weiter :x :x
Ist die Box evtl. platt ??
@Rene mit dem zitieren muss ich wohl noch üben, aber geht doch!!! :P :P
Danke für den Tipp :!:
Grüße Martin
Gut gemacht! :wink:
Hast du dir vielleicht einen elektrischen Fehler eingebaut? Untenrum solltest du eigentlich nicht allzuviel merken. Da geht dir nur Drehmoment verloren und du musst eventuell mit etwas mehr Gas anfahren.
Ich bin in Lichtenberg sogar mit einem falschrum laufenden YPVS gefahren (Motor falsch gepolt) und habe es erst gar nicht gemerkt. War nicht mal viel langsamer.
fraeser07
kann eigentlich nicht sein, ist plug and play. Sind nur 3 Stecker, da kannste nichts falsch machen.
Dan könnte man über den Grundsatz: "If it's not broken, don't fix it!" nachdenken... ;-)
Wie stehen die Walzen denn im Leerlauf und ab wann fangen sie an aufzugehen, im Vergleich zu deiner originalen Box? Unnerum sind die Walzen ja normal zu und es sollte keinen Unterschied machen welche Box eingebaut ist..
fraeser07
oder auch never change a running System---aber 4PS mehr mit wenig Aufwand ist halt verlockend wenn es denn funktioniert.
